29.09.2014, 19:13
Сказал спасибо: 2,432
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
А не планируется сделать вывод результатов в файл отчета стандартного вида-WORD там или EXСEL ?
29.09.2014, 20:59
Сказал спасибо: 67
нет, не планирую.
30.09.2014, 23:45
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Добрый день, я тут посчитал трансформатор ОСМ 1.0 Квт (ленточный шл)в вашей программе..., задал 220в\10в - 90 ампер, (1,7 Тесла, больше не дала) и нет толщины пластин, расхождения:
ваши - 220в - 169 витков, диаметр 1,5 мм
гост, ту - 220в - 161 виток, диаметр 1,8 мм
... и почему индукция на должна превышать 1.7 Тесла (для отечественных),
проверял на силовых импортных от усилителей мощности 250 - 650 Вт... тоже самое... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Извините меня за наглость ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ..., но формулы вы где брали (источник)?
06.10.2014, 09:29
Сказал спасибо: 67
теория электромагнетизма - одна на всех. и формулы из этой теории тоже одни на всех.
программа только предупреждает про 1,7 Т, но не запрещает задать выше.
потому что я не знаю отечественных сталей, позволяющих эксплуатировать их выше 1,7 Т.
Сказали "Спасибо" Starichok51
06.10.2014, 14:42
Сказал спасибо: 285
В общем то согласен, но сердечники для трансформаторов серии ОСМ и не только из бельгийского железа, позволяют работать при 2Т.
Спасибо за ответ.
07.10.2014, 08:12
Сказал спасибо: 67
можете заданием индукции "подогнать под ответ" - под имеющееся число витков первичной обмотки на вашем трансформаторе ОСМ.
07.10.2014, 11:26
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
baiderin, линуксоиды Вас поругают. WORD или EXСEL - отнюдь не стандарт. В текстовый - самое простое (для пользователей, смотреть есть чем в любой ОСи).
07.10.2014, 23:33
Сказал спасибо: 348
Starichok51,в ВoosterRing версия 2200 средняя колонка "Напряжение питания" некоторые значения в "мин." и "мах." перепутаны местами, если конечно, я не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Saadov; 07.10.2014 в 23:36.
07.10.2014, 23:41
Сказал спасибо: 285
Сообщение от Starichok51
Добрый день... так и делаю...
У меня своя программка под дос есть, но у вас красиво!
09.10.2014, 18:30
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Saadov
ошибаетесь, ничего не перепутано.
при минимальном напряжении потребление и другие величины максимальны.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
