15.09.2014, 22:04
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Watch_Wolf, вот расчет под ЕЕ20 (EFD20).
расчет на мощность 7,5 Ватт, но это далеко не предел для Е20.
вполне достаточно 106 витков.
я задал диаметр первички 0,2 мм, но там требуется 0,16 мм. 0,16 мм должно легко вместиться в 2 слоя.
отправьте этого "разработчика" куда подальше с его 300 витками...
15.09.2014, 23:44
Starichok51, спасибо Вам за профессиональную помощь!
У меня будет к Вам 2 вопроса по трансформатору:
- если у меня магнитопровод без зазора, то мне надо будет его ввести между крайними стержнями магнитопровода в 2 раза меньше расчетного
значения?
- можно ли применить трансформатор с этими расчетными данными в
моем простейшем ИИП на P4N60(или Вашем, что на схеме в прикрепленном файле)?
Заранее благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось Watch_Wolf; 16.09.2014 в 23:03.
Сказали "Спасибо" Watch_Wolf
16.09.2014, 07:53
Сказал спасибо: 67
1. да, прокладки под крайние стержни. да, в 2 раза меньше указанного в программе полного зазора.
именно поэтому я в программе выбрал зазор 0,2 мм, так как его легко выполнить обычной бумагой для принтеров (толщина листа 0,1 мм).
2. расчет трансформатора не зависит от схемы. поэтому можно применить хоть в вашу схему, хоть в прикрепленную.
единственное замечание, что в прикрепленной схеме потребуется другое число витков обмотки обратной связи, так как она работает на прямом ходе.
при 106 витках в первичке в обмотке ОС нужно 5-6 витков.
я не знаю, что нужно вам на выходе, расчет сделал от фонаря на 5 Вольт и 1,5 Ампера.
интересно, кому это понадобилось в моей схеме приписать заголовок, причем, с ошибками в моем нике...
16.09.2014, 18:50
Добрый день всем! Вот еще "пациент",изначально был новый блок но на 110в, сначала думал переделать легким способом на 220в, заменил варистор на входе (430в) и электролиты на 400 вольтовые, блок запускается, но на выходе 26 в без нагрузки. Нужно 12в 2А. Начал искать шестиногого" друга- написано FAAD? ничего не нашел. Транзистор стоит MJE13003L. Может кто что подскажет ? (Буду отрисовывать схему, здесь похожего ничего не нашел) Спасибо!
16.09.2014, 23:26
интересно, кому это понадобилось в моей схеме приписать заголовок, причем, с ошибками в моем нике...[/QUOTE]
Здравствуйте, Starichok51. Это я Вашу схему так обозначил в своем архиве схем, а потом перенес в свое сообщение на форум (уже исправил)
Сегодня собрал 2 трансформатора по новым расчетным данным. Первый получился немного корявенький - не было точных диаметров эмаль-провода. Его поставил в свой ИИП. Он заработал, но "гнал" в сеть много помех и заметно грелся полевой ключ. Второй транс изготовленный очень тщательно поставил в ИИП, собранный по Вашей схеме (только вместо
MJE13003 - MJE13005, а вместо ВС945 - 8050). Подал 220V AC через
2 маломощных транса, соедененных вторичными обмотками. Источник не запустился, ключ немного греется, на колекторе +200 вольт. Подозреваю, что неправильно фазирую обмотки. У меня каркас не вертикальный, как у Вас на рисунке, а горизонтальный. Не пойму, как мотать вторичку - менять направление намотки или поворачивать каркас на шпинделе станка?
Последний раз редактировалось Watch_Wolf; 16.09.2014 в 23:35.
Причина: добавление рис.
17.09.2014, 08:23
Сказал спасибо: 67
чтобы не путаться в началах и концах обмоток, их следует мотать в одну сторону.
чтобы транс меньше излучал, "горячий" конец (который идет на коллектор или сток) первичной обмотки должен быть внутри. поэтому первичную обмотку следует начинать мотать от коллектора, там, где на рисунке точки нет.
опять же таки, чтобы не путаться, можете на своем рисунке точки всех обмоток перенести на противоположную сторону, тогда точка будет означать физическое начало обмоток, именно от того контакта каркаса, от которого следует начинать мотать каждую обмотку.
а я, в соответствии со своим рисунком начал обмоток, начинаю мотать все обмотки от контакта, около которого точки нет.
17.09.2014, 10:50
Сказал спасибо: 154
Ничего поворачивать не нужно. Где-то в теме есть мои архивы с более подробными фотками. При намотке вторичной обмотки на другой стороне каркаса все автоматически поворачивается.
17.09.2014, 10:59
Сказал спасибо: 429
Начала и концы обмоток по умолчанию соответствуют поставленным точкам при условии, чтонаправление намотки не изменяется!
Если будете менять направление, сразу же меняйте и точки.
17.09.2014, 13:09
Здравствуйте. Starichok51, Falconist, Vizitka, спасибо за подсказки.
Сегодня запаял на новой плате ИИП по схеме Starichok51. В этот раз поставил высоковольтный ключ MJE13003. Предварительно, не подавая высокое напряжение, проверил работу систему стабилизации напряжения 12 вольт. Трансформатор запаял на высоких проводках. Подал на ИИП 220 вольт через маломощные трансформаторы. Источник запустился, дает много помех, напряжение на выходе +4 вольта. Поменял местами точки подключения проводков от вторичной обмотки, включил - источник заработал нормально, на выходе +12 вольт (см. фото). Уже очевидно, что не умею правильно мотать силовой транс. Сейчас разберу его, посмотрю как правильно мотать вторичку.
17.09.2014, 13:18
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
