13.01.2011, 23:46
Самодельный круиз контроль
подскажите плиз: круиз у меня работает, т.е. скорость держит и после того, как добавишь газа, - возвращает на установленную. а если притормаживаешь, то установленная скорость сбивается и надо выставлять её заново. с тормозом - это так и должно быть? баг или фича?
13.01.2011, 23:59
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
swipleFleks, чудак-человек. Вы вообще читали как этот КК работает? Он отключается педалью тормоза. Естественно, что "скорость сбивается".
Короче, фича это.
А по какой схеме Вы КК делали? Я только сегодня схему правильную загрузил в эту тему.
Последний раз редактировалось gnomon72; 14.01.2011 в 00:09.
14.01.2011, 05:48
Сказал спасибо: 18
Andj68 А что за реле на плате? На схеме я что-то не нашел.
15.01.2011, 01:38
Сказал спасибо: 18
gnomon72 А можно как нибудь получить исходник? Дело в том, что сейчас 8 мега имеется только в смд корпусе. А у нее совсем другая цоколевка. И при прорисовывании печатки слишком много перемычек. Аце не слишком гарно. Спасибо.
15.01.2011, 01:48
Сказал спасибо: 13
ankar, в каком смысле ATmega8 только в SMD? Сейчас вместо ATmega8 выпускается ATmega8A в DIP - они полностью совместимы. Можно вместо ATmega8 даже поставить ATmega168 - так же должен работать без переделок.
Если нужно, то я могу перекомпилировать прошивку под любой МК с памятью от 8 килобайт.
А исходники Вам не помогут, т.к. они написаны на коммерческом Паскале AVRCo, которого у Вас наверняка нет
15.01.2011, 01:53
Сказал спасибо: 13
Новая прошивка 2.3.2.
Проведена небольшая доработка по восстановлению скорости стабилизации из прошлого цикла включения КК. Теперь восстанавливается скорость с учетом её изменений кнопками "UP" и "DOWN".
http://ifolder.ru/21336166
Последний раз редактировалось gnomon72; 15.01.2011 в 01:55.
Сказали "Спасибо" gnomon72
15.01.2011, 02:58
ankar, Реле нужны чтобы включить электромагнитную муфту на заводском актуаторе и для быстрого рассоединения электродвигателя актуатора от дроссельной заслонки, другими словами. нажали на тормоз и двигатель автомобиля работает на холостом ходу . В нынешней схеме управление реле берётся с 19 ножки ATMEGA-8.
Схема реле:
15.01.2011, 15:49
Сообщение от swipleFleks
В последних двух прошивках gnomon72 добавил новую функцию, теперь после нажатия на тормоз не надо делать лишних телодвижений, надо всего лишь снова нажать кнопку AUTO, а потом успеть за 4 секунды нажать кнопку UP и машина снова выйдет на ту скорость которая была до торможения. Очень удобно пользоваться этой функцией когда по трассе проезжаешь мелкие населённые пункты и в них приходится притормаживать, мелочь, а приятно ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) Поставь последнюю прошивку и наслаждайся функционалом
16.01.2011, 01:13
Сказал спасибо: 18
Сообщение от gnomon72
Это точно.Таким я не пользовался.
Насчет атмеги, то у нас в днепре в диповом корпусе практически не привозят. разве , что за отдельную плату.Цена =смд х 2 . По функционалу, что дип, что смд одинаковы кроме АЦП входа и распиновки.
А заказывать в инет магазинах 1-3 штуки это нет смысла.
Но все равно спасибо за ответ.
Если можно, я нарисую схему под смд, а Вы ее скомпилируете.?
16.01.2011, 01:24
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ankar
Скомпилирую. Только порты стоп-сигнала и датчика скорости не меняйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
