30.09.2012, 00:10
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от tempora
как происходит считывание байта и последующая его запись по другому адресу за один такт?
А может, разными фронтами? Ну, типа, по переднему читаем, задним сносим...
Какое-то у нас гадание приключилось. Что, действительно никто не прочитает нам авторитетную лекцию? Надо ехать на семинар? (где там их читают в Европе? В Индии?).
С уважением,
Vic / ut1wpr
30.09.2012, 00:33
Сказал спасибо: 30
Re: FAQ по STM8
правильные вопросы пошли.
Дык идеология такая. Вся память работает как РОН. Хотя в тех же AVR РОН находятся в пространстве памяти данных и чтение/запись между регистрами и памятью никого не удивляет. В PICах многие операции тоже можно производить прямо в RAM, и тоже ничего. Одно "но" - все эти возможности не требуют второй системы выборки, кроме регистров, естественно. Но одно дело иметь систему шин на пару-тройку десятков ячеек, а другое - дополнительно адресовать всё поле памяти.
Отсюда автоматом вырастает DMA.
Сказали "Спасибо" omercury
30.09.2012, 00:57
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ut1wpr
Так это и есть разделение по времени, которое снижает требования к аппаратной части. И насколько я помню, упоминания о таком разделении мне попадались уже довольно давно. Если в этом ядре этот приём использован, то возникает вопрос, о котором я писал раньше - почему он не применён в операциях выборки?
Omercury, спасибо за ответ, но сейчас уже не думается ни в какую - завтра буду переваривать.
30.09.2012, 01:36
Сказал спасибо: 12
Re: FAQ по STM8
Если имеется ввиду операция типа MOV longmem, longmem, то считывание байта из источника происходит на этапе декодирования команды, а запись - на этапе выполнения. То есть в разные такты. Конвейерный этап выполнения занимает 1 такт, и можно говорить о пересылке байта за 1 такт.
Но ежели выполнять подобные операции непосредственно друг за другом, то будет задержка, так как выборка кода производится по 4 байта, а длина команды 5 байтов. Соответственно и выполнение на выходе конвейера будет не каждый такт, а с задержкой. И уже нельзя будет утверждать, что подобная команда пересылки байта производится за один тик.
30.09.2012, 02:08
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Yurkin2007
А теперь сравните вот с этим:
... что если на стадии декодирования и вычисления адресов читается байт по указателю16 и к фазе execution задача сводится к "mov longmem,immediate"? (Так сказать, повторное использование микрокода. ) Почему нет? Читает же он именно в этой фазе адрес из памяти в indirect-режиме, причем, бывает, что несколько раз читает ("The number of cycles during which the CPU is stalled depends on the pointer size (short, long or extended addressing mode).")...
Вам достоверно известно, что это происходит именно так, или это только предположение?
30.09.2012, 02:40
Сказал спасибо: 12
Re: FAQ по STM8
Так утверждает Programming manual (PM0044) на стр.20 Figure 5, стр 21 Figure 6
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 30.09.2012 в 02:43.
30.09.2012, 14:01
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Увы, это не то. Там же не сказано напрямую, что именно читается - почему Вы думаете, что речь идет о чтении байта данных?
Там же, на стр.22, сказано, что на этой фазе читается из памяти указатель:
Indirect addressing
For indirect addressing, the CPU is stalled in this stage to read the pointer from the data
memory (i.e. RAM). The number of cycles during which the CPU is stalled depends on the
И это логично - к окончанию фазы все адреса должны быть определены. Но о чтении байта данных на стадии decoding/addressing это не свидетельствует. Я бы и рад считать, что ответ найден, но оснований-то пока нет.
В общем, пока это остается предположением.
Последний раз редактировалось tempora; 30.09.2012 в 14:05.
01.10.2012, 09:56
Re: FAQ по STM8
Вот тут,вроде, все даже показывают ))
01.10.2012, 13:16
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
А что, кроме расстановки fetch-, decode-, execute-, stall- и flush-стадий Вы можете сказать по этим таблицам? Поделитесь, плиз - я всего неделю назад подержал в руках этот камушек и открыл первые доки и мне совершенно непонятно, что в этих таблицах указывает Вам на то, когда загружается этот самый байт.
08.10.2012, 18:17
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Кто подскажет, каким боком и откуда можно присобачить 64-бит арифметику к STM8 (IAR)? Может, у кого из коллег есть опыт?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
