19.03.2007, 15:19
Сказал спасибо: 351
Сообщение от MSMC
CERGEI1982
Попробуйте этот выход подключить к шине питания через сопротивление ~1k. Выход RA4 представляет собой
открытый сток и логическая 1 для него соответсвует приложенному напряжению.
Надеюсь поможет.
точно,я и забыл про это,про открытый сток,буду иметь виду
19.03.2007, 15:47
Сказал спасибо: 76
а почему он КРАСНЫМ подсвечивается ?
19.03.2007, 16:21
Сказал спасибо: 351
Сообщение от avr123-nm-ru
Я Б ЭТО ТОЖЕ ХОТЕЛ ЗНАТЬ(а с порта В жки работает)
Еще одна страность,счетчик команд не работает,в протеусе он обозначается PC,а в пике PCL,открываю в отдельном окне а там нули,рисунок в архиве
(может из за того что я компилирую MPASMWIN,путь указываю с мп лаб 7.5)
Прикрепленный файл: 8955622.rar
19.03.2007, 16:22
Сказал спасибо: 351
Сообщение от MSMC
CERGEI1982
Надеюсь поможет.
не помогло
20.03.2007, 10:02
Сообщение от CERGEI1982
Сообщение от MSMC
CERGEI1982
Надеюсь поможет.
не помогло
В таком случае нужно внимательно анализировать схему и программу МК.
В простейшем случае всё работает.
Прикрепленный файл: 5641432.rar
20.03.2007, 17:04
Сказал спасибо: 351
буду искать в чем причина
23.03.2007, 10:05
Сказал спасибо: 20
Уважаемые знатоки!
Прошу помочь с LPTPIM, файлы .dll и .lib помещены в соответствующие папки Proteus, однако при запуске на симуляцию выдается сообщение - external "lptpim.dll" not found.
В чем может быть дело? И еще один вопрос этот компонент моделирует двунаправленную передачу, ну или хотя бы, имеется возможность по каким-то выводам ЛПТ порта передавать данные в симулируемую схему, а по каким-то принимать. Был бы очень признателен, если бы кто-нибудь поделился примером применения этого компонента.
25.03.2007, 14:37
Сказал спасибо: 936
К вопросу о вылетание ПРОТЕУСА через 15 мин.
Если вы скачивали мой образ диска с патчем и
устанавливали по инструкции все должно быть ок.
Вот факты...
25.03.2007, 14:38
Сказал спасибо: 936
еще.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25032007/6573340.jpg)
25.03.2007, 14:42
Сказал спасибо: 936
Симуляция была запущена через 5 часов активной работы
с ПРОТЕУСОМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
