13.09.2007, 11:50
Да, действительно интересно, у меня не получилось повторить прозрачность..
13.09.2007, 13:51
Разобрался.
Жмём правой кнопкой мышки по линии которая очерчивает края платы, ставим галочку в самом низу. Тогда будет видимая плата, которой можно задавать толщину, но уже в просмотре -› Setting-›Dimension-›Board
Вопрос снят с повестки дня
Александр
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/13092007/2652247.gif)
13.09.2007, 18:12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от urry
Тут весь прикол в том, что он контуром платы назначил слой шелкографии .
14.09.2007, 03:20
Сообщение от dosikus
Сообщение от urry
Здравствуйте, дайти кто-нибудь живую ссылку на протеус 7.1... сколько уже в сети посмотрел ничего не могу найти.
за ранее спасибо.
14.09.2007, 06:20
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
14.09.2007, 07:59
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Протеус 7.1sp2
Господа, разъясните начинающему что нужно сделать:
у меня Протеус 6.95. Пробовал в нем проверить работу AVR. Так в Протеусе один проект, что на 90S2313 пошел, а второй что на Меге8 выдает на индикатор чушь. Оба проекта реально в железе рабочие. Так вот у меня вопрос, в Протеусе7.1 Мега8 нормально работает?
И еще острая проблема - нужны для симуляции библиотеки ISIS для ШИМ контроллеров UC3842, UC3845, TL494. В Проотеусе 7.1 они есть? Из-за них собираюсь ставить 7.1. Помогите их найти или подскажите как быть.
14.09.2007, 11:55
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Смущает строка
EXPIRY=17/11/2007 в файле licence.lxk
После этой даты не загнется случайно новопоставленная прога?
Для сравнения в SP2 который у меня
EXPIRY=01/01/2030
Быть,а не казаться.
14.09.2007, 17:29
подскажите пожалуйста где мне найти DS1821 для протеуса?
спасибо большое
14.09.2007, 17:46
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Я столкнулся с проблемой в протеусе при моделировании цифровых устройств. У всех цифровых устройств ножки питания невидимые. Если в свойствах микросхемы подключить питание к какой-нибудь цепи, то протеус требует указать заранее известный потенциал для этой цепи. А как быть, если потенциал на ножках питания меняется по времени относительно цепи GND. Например в ORCADe такая ситуация моделируется без проблем. В ORCADe ножки питания цифровой микросхемы можно соединить вообще с любой цепью. Протеус задекларирован, как полностью совместимый с spice3f5
14.09.2007, 19:52
По поводу прозрачности.Я просто удаляю границы платы/Board Edge/.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
