27.10.2011, 15:28
#471
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от AlexDjm
многие утверждают
- кто утверждает?
27.10.2011, 15:40
#472
Сказал спасибо: 908
Или пофлудим, или одно из двухХ?
Модератору вопрос.
27.10.2011, 17:44
#473
Изменится чуть больше, чем на половину, так как обратный ток диода не равен нулю. И ни к чему заумные рассуждения
27.10.2011, 17:49
#474
Сказал спасибо: 490
Сообщение от ATG
Это Вы о ком?
А теперь посмотрите на свой ответ. Обратный ток диода, микроамперы, пусть даже миллиамперы, Вы учитываете. А нелинейную зависимость сопротивления лампы от температуры спирали, которая в свою очередь сильно зависит от действующего значения тока через лампу, забыли.
27.10.2011, 19:03
#475
Сказал спасибо: 172
Осталось узнать сопротивление спирали при питании через диод.
Взял лампу 100 ватт, диод - ток 0,2 А, без 0,38
27.10.2011, 19:07
#476
Сказал спасибо: 2,256
А кто-нибудь замерял ток через две последовательно включенные одинаковые лампы (обе на 220 В, подводится 220 В)?
У автомобильных ламп при подведении 6 Вольт токи 0,65...0,7 от номинала. Как раз "бареттерный участок", грубо говоря.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
27.10.2011, 20:08
#477
Сообщение от ДенIS
А для продления срока службы ламп накаливания лучше использовать просто балластный (т.е. последовательно) конденсатор из расчёта 1 мкф на 10 Вт (для 220 В 50 Гц). Ведь диод уменьшает холодный ток только вдвое, а балласт обеспечивает мягкое включение (задержка может быть заметна на глаз). Резисторы лучше оставить для сетей постоянного тока.
Полностью с вами согласен,но до этого самого диода не добратся в принципе(ктож даст)у нас ведь как,чем проще тем лучше поставили там себе диод на 5-10А и всё,кто там будет расчитывать ёмкостя. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) [/QUOTE]
Не хочется говорить плохо, но это полная дурь с конденсатором. Как последовательным так и параллельным. При последовательном в момент включения его сопротивление равно "0" и это убивает лампу. А при параллельном? Да меньше пульсаций, да выше яркость. Но физику не обманешь.
Мы чего обычно хотим? Сэкономить денег. На чем? Можно только на долголетии лампочки и то за счет снижения её яркости. Так . что включаем диод , экономим 40% на яркости и 300% на долголетии.
27.10.2011, 20:27
#478
Сообщение от VIKTOR21297
Только всего на показаниях счетчика.
Вот отсюда нужно и отталкиваться с экспериментами.
Как с индуктивным, так и с электронным счетчиком. А тусклый "сортирный свет" (как у нас говорят) - и даром не нужен.
27.10.2011, 20:38
#479
Сказал спасибо: 461
Уважаемые коллеги!
А не пора нам подвести некоторые итоги нашего спора:
1. Диод нелинейный элемент, он ограничивает ток снизу на уровне 0.3-0.5 В, а также вызывает появление гармоник.
2. Нить накала имеет индуктивность (вспомните "кучерявость", как заметили некоторые коллеги). Здесь вам и напряжение самоиндукции и ток противоиндукции и т.д. и т.п. В нити накала, пересекая магнитное поле Земли, создается ЭДС индукции.
3. Свою лепту вносит эмиссия электронов, разогретой нитью накала.
4. Различна температура разогрева нити при различных условиях (диод, внешняя температура)
5. Спин-эффект.
6. Эффект шланга
27.10.2011, 20:40
#480
Сказал спасибо: 490
IOPA4! Боюсь, не поймут Ваш юмор. Натыкайте смайликов. И побольше.
Не все въезжают, что мы тут уже просто прикалываемся и ждем новую жертву. Или правильный трактат.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
