15.10.2013, 23:27
Сказал спасибо: 919
Re: Вот он - народный программатор!
reviver, по мегам не подскажу. У вас ошибка на формат файла. Не знаю, что там может этому способствовать. Еще бывает ошибка проверки записи после установки бита защиты от чтения. Это логично. Попробуйте HEX ему скормить. Еще попробуйте убрать русские буквы из имени файла.
15.10.2013, 23:56
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Easyrider83
Я Вам скинул файл, русского шрифта в имени нет, сам файл hex.
Просто я Вас прошу этот файл загрузить в Вашу прогу, с включеным TL.
Месяц назад на Поньке прошивал без проблем эту прошивку.
Шить AVR не нужно, нужно убедиться выскакивает у Вас ошибка или нет.
Может у меня проблема из-за того что CS в A перешил.
Последний раз редактировалось reviver; 16.10.2013 в 00:00.
16.10.2013, 08:17
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
А у кого есть схема на этот прогер?Попробую себе собрать по возможности.
16.10.2013, 08:49
Сказал спасибо: 431
Сообщение от USER5505
нет ни у кого ни схемы ни прошивки. не занимайся ерундой, там достаточно сложная схема, две платы и плотная компоновка, при стоимости порядка 50 баксов. самому собирать - даже при наличии схемы - нет никакого смысла. в том числе по деньгам.
16.10.2013, 09:43
Сказал спасибо: 64
Сообщение от uncle_sem
Схема уже давно выложена на всех форумах.
16.10.2013, 10:29
Если без микросхемы в сокете питание во время чтения в норме, ваш чип мертвый.
чип исправен-под рукой другой прогер, есть чем проверить...
а упёрся я вот где:
вот на картинке путь ножки 23 Vcc
идёт она в зиф пин 26 а от-туда, что по схеме, что и по факту на 66 ногу процессора PIC18F87 через такую цепочку
И ФФСЬО!!!!
питание процессора 3.3 в, и откуда взяться пяти вольтам я не пойму, т.е. по этим заключениям программатор работать с 29F400 не должен, по этому и спросил...у всех так или у меня только,
значит чего-то я таки не доглядел
16.10.2013, 10:32
Сказал спасибо: 919
29F800 я перепрошивал много раз. Не думаю, что с 29F400 будет разница.
16.10.2013, 10:59
Сказал спасибо: 154
Сообщение от reviver
У меня CS пока , ошибка выскакивает с Вашим файлом и при выборе 8А и 16А. Если конвертировать в БИН , то все нормально.
Сказали "Спасибо" Vizitka
16.10.2013, 11:01
Сказал спасибо: 134
Да уж...Смысла и в правду нет.Буду заказывать.А какая прошивка актуальней,с буквой А или CS?Имею PicKit2,PicKit3, и этот проггер себе возьму.В хозяйстве не помешает,тем более он столько камней берет,что 70% с ними я не работаю вообще.
16.10.2013, 11:37
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Vizitka
Вам спасибо, я теперь удостоверился что переделка в А тут не причем.
В BIN я сразу пробовал, у меня тоже нормально.
Ещё раз спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
