28.11.2014, 10:04
#4791
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
seregkasa, а proxmark3 по карману будет?
Только инфа...
28.11.2014, 10:37
#4792
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
seregkasa, и много инфы там накопали? Может поделитесь?
Как я понял, там всё применительно к proxmark3 и без него от этой инфы пользы нет.
Да и англоязычная вся инфа, а это напрягает.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 28.11.2014 в 10:39.
28.11.2014, 10:59
#4793
Сказал спасибо: 79
Дык и языки программирования всё английские ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) не родила земля Русская своего “била гейца”
Матерный язык есть а погромного нету но хотя матерный программирует
28.11.2014, 12:50
#4794
Сказал спасибо: 64
В помощь начинающим строить копир:
Катушку можно взять от модема ADSL.
Благо их сейчас выкидывают с приходом оптоволокна.
Катушка на фото = 330uH, причипляем емкость около 4700пф.
Сказали "Спасибо" reviver
28.11.2014, 16:25
#4795
Сказал спасибо: 79
Сообщение от reviver
Тем кто хочет сам настроить контур Мультиметр MY99L в помощь катушка от реле
Последний раз редактировалось seregkasa; 28.11.2014 в 16:27.
28.11.2014, 18:47
#4796
Сказал спасибо: 64
Сообщение от seregkasa
Катушка от реле?
Это очень круто! Тогда уж от пускателя.
28.11.2014, 19:30
#4797
Сказал спасибо: 79
Катушка от реле?
чем больше витков, тем чуйка лучше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) от пускателя сожжёт прибор
Последний раз редактировалось seregkasa; 28.11.2014 в 19:45.
29.11.2014, 10:30
#4798
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Чтоб не играться конденсаторами я настроил катушку под емкость 1нФ , получилось 1,62мH . Легко настраивается добавлением убавлением витков . При желании увеличить дальность считывания можно по периметру корпуса состряпать катушку и тогда 5-8 см при хорошей настройке.
29.11.2014, 10:49
#4799
Сказал спасибо: 64
Сообщение от mikolasnn
Вот печатка , если кому интересно.
А в LAY где?
30.11.2014, 10:51
#4800
Немного подрисую и выложу!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
