12.08.2023, 21:48
#4801
Приобрел ZT102 Новая ревизия
Из плюсов что заметил:
1. Шунт действительно получше
2. К контактным площадкам дорожки исправили,теперь контакты их не достают при переключении
3. перенесли терморезистор и пискер,под динамиком находятся
ещё 2 тест поинта
Из минусов,думал возьму и доработаю под себя,очень хотелось ручной режим,да и остальные не помешали бы
Хотел еще с контрастом дисплея поиграть
Кто сталкивался с данным типом микросхемы (чип памяти на плате отсутствует) есть ли возможность подкинуть дополнительные кнопки как
в ревизиях 2016 года,да и прошивку чуть подстроить неплохо было бы
13.08.2023, 15:26
#4802
Сказал спасибо: 18
Сообщение от oneliner
Скорее всего SD7501
Последний раз редактировалось dg-81; 13.08.2023 в 15:36.
14.08.2023, 19:38
#4803
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Бестолку. У этих китайцев изначально дисплей не идеален, и это неизлечимо. А там где можно играть с прошивкой - изменение параметров контраста еще и на точность показаний влияет сильно.
15.08.2023, 01:38
#4804
Сообщение от dg-81
Скорее всего SD7501
Решил по даташиту подкинуть кнопки,но как выяснилось
там немного не сходится, вместо функции Range у меня Hold
Попробовал подпаяться к 22 выводу с микросхемы и соединить с
выводами Hold (20нога) или Select (19 нога) но ничего не происходит
Это софтовые опции или мне где-то нужно запаять "перемычку"?
Достал фото rm102 PRO,так там вся рассыпуха под микросхемой
рпспаяна,не думаю что в этом дело,но всё же
Склоняюсь к софтовой стороне,хз.
Тут кто-то шил эту микруху? как чем, нюансы
Последний раз редактировалось oneliner; 15.08.2023 в 02:57.
21.08.2023, 16:38
#4805
а никто не сталкивался с завышением показаний постоянного тока на обоих диапазонах (200mA/20A) в 10 раз на HP-890CN ?
прибор один из первых ( покупался года 4 назад ). возможно, что такое поведение было о со времени покупки..
21.08.2023, 20:29
#4806
Сказал спасибо: 866
Сказали Спасибо 1,465 раз(а) в 726 сообщении(ях)
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
28.09.2023, 17:49
#4807
Взял сегодня на базаре Aneng M118A. Напряжение и сопротивление измеряет без проблем, а вот с ёмкостью лажа - на пределах выше 600 нФ занижает процентов на 10. Чип памяти на плате есть, на днях вооружусь программатором. Есть ли достаточно подробное описание, какой байт за что отвечает? Подойдёт ли описание из даташита на 0660 или тут другой чип?
Итак, прищепку в руки (да, с прищепки он шьётся!) и поехали. Почти все параметры соответствуют даташиту на 0660.
10: 701738184402 AC260F27DE03
9900 отсчётов (0x26AC), переход на следующий диапазон при 9999 (0x270F), переход назад при 990 (03DE). 10000 ставить нельзя - при 10.000 В покажет OL, соответственно ставим 9999.
24: 64009600 4B005800
Более чувствительный NCV. Параметры подбираем индивидуально.
74: 0080 6392
Коэффициент калибровки ёмкости диапазона 6 мкФ (влияет и на 600 мкФ). Пришлось существенно повысить (0x8000 -› 0x9263), чтобы плёночный конденсатор на 1 мкФ определялся корректно. При повышении коэффициента показания повышаются прямо пропорционально.
F9: 04 00
Немного больше контраст дисплея (хотя разница незначительная). Кстати, удивило значение 04 в исходном дампе, по даташиту там C7.
FC: 0F FF
Подсветка горит 4 минуты с небольшим. Можно также выставить 00 - будет гореть до автоотключения.
Чтобы аппарат шился с прищепки, цепляем прищепку (аппарат при этом запустится), ВЫКЛЮЧАЕМ длительным нажатием на кнопку включения и пишем. Настройки программатора стандартные, адрес A0.
Ещё пришлось подкрутить:
60: FB7D 777E
Коэффициент калибровки 50 кОм (0x7DFB -› 0x7E77). Занижение на всех диапазонах омметра пропало, резистор 13 кОм 0.05% измеряет как 13.00..13.01, до этого показывал стабильно 12.95. Показания прямо пропорциональны этому коэффициенту. Если найду 0.05..0.1% резистор с номиналом ближе к верхней границе диапазона - можно будет настроить точнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2023 в 22:18.
Причина: 6.6
12.10.2023, 22:13
#4808
Сообщение от Serg290502
Доброго дня всем.
Купил токовые клещи uni-t ut210e Хотел перепрошить да не тут-то было. Стоит чип NO NAME T24C08A. Пробую читать вылезают все нули.
Аналогичные клещи с такими же детальками - всё читается. Читал 2мя разными прогерами
13.10.2023, 20:43
#4809
Кто-то подскажет, реально ли через EEPROM 490B, ZT-X и другие подобные изменить режим сдвоенного прозвонки\проверка диодов на раздельные ?
Или это зашито в сам чип ?
И я так понимаю, что через EEPROM не сменить очередность выбора режимов : сопротивление, совмещенная прозвонка, конденсаторы. Тоже по ходу все в чип зашито.
Последний раз редактировалось labeanchik; 14.10.2023 в 22:36.
24.10.2023, 04:01
#4810
Сообщение от akegor
Только что включил RM111 на мВ без щупов. И 5 мВ, и 15, и 0... Какое-то время гуляет, потом может успокоиться на пару секунд, снова погуливает... Но со счупами в схеме - все пристольненько.
Так у всех (что у меня есть) ZT302, 303, 109, 111. Иногда гуляет, иногда растет до OL. положил 3 штуки рядом, у одного растет в +, у второго в -.
Подключил другой мультиметр в режиме измерения проводимости к входу этих, показал ~ 0,1 наноСим = 10ГОм. То есть, в режиме милливольт там просто вообще не подключены никакие резисторы на землю. И мы видим заряд входной емкости чипа через пикомаперные утечки по плате. Нановольтметр-электрометр.
Последний раз редактировалось add.ocean; 24.10.2023 в 04:03.
Сказали "Спасибо" add.ocean
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
