08.05.2020, 17:37
#4821
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
bordodynov,
Немного не по этой теме. Тут есть вот такая схема стаба для лазера вообще от пишущего дисковода.
Ребята ее применяли как раз для этого лазера отдельно от дисковода. Просто лазер включали, баловались, что то даже выжигали им. Но мне надо просто включить один яркий LED, полная мощность при 100ма. Ток держит от 2.8-6в. Мне даже низший предел такой не нужен. Немного ток меняется. Но вообщем то нормально.
Посмотрите как схема. Надолго она вообще. Не хотелось бы применять сложные как мы с вами делали для лазеров.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:41.
08.05.2020, 17:56
#4822
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Ребята ее применяли как раз для этого лазера отдельно от дисковода. Но мне надо просто включить один яркий LED, полная мощность при 100ма. Ток держит от 2.8-6в. Немного ток меняется. Но вообщем то нормально.
Я подобную схему пытался применить для для запитки трёх (четырёх) последовательных жёлтых светодиодов в боковых (габаритных) огнях Икарусов и и других автомобилях. Так как тогда контора у нас была нищей, то руководство захотело сэкономить на светодиодах и купила дешёвку. Яркости не хватало и от меня потребовали её повысить.Я не долго думая уменьшил номинал резистора. Оказалось, что в течении нескольких минут яркость была нормальная, но потом начиналось уменьшение яркости. Конструкция была малогабаритная и регулирующий транзистор нагревал маломощный. Падало опорное напряжение и соответственно ток из-за разогрева. Может получиться, что при более высоком напряжении ток будет меньше. В место маломощного транзистора можно применить малогабаритный опорник на 0.6 В. Схему я покажу в теме LTspiceXVII. Ток будет термостабилен. Максимальное напряжения питания - 16 В. Такую микросхему я применял в нескольких изделиях.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.05.2020, 11:54
#4823
Сказал спасибо: 827
Еще драйвер светодиодов AL5802. Драйвер с режимом диммирования по имп. шим.
Можно в программе диммировать. Или при выкл. этого режима светодиоды на полной мощности по свечению. Стабилизация тока светодиодов от 10 - 24в. Вообщем нормально. Схемы из даташита.
Генератор шим собирается на одной логической микросхеме. Чем хорошо : напряжение питания в схеме устанавливается в пределах 10-24в. Если нужно управлять яркостью включаем шим.
По току светодиоды также набираються в линейку и выставляем один из трех номиналов резистора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.05.2020 в 12:15.
09.05.2020, 18:34
#4824
Сказал спасибо: 827
Драйвер LED МАХ16839 из основной базы с расширенным напряжением по питанию стабилизации тока на светодиоды. Общее количество светодиодов в последовательной цепочке по току не должно превышать 100ма. Рассеиваемая тепловая мощность корпуса микросхемы чуть больше 1 ватта.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.05.2020 в 18:43.
12.05.2020, 16:50
#4825
Сказал спасибо: 10
![](https://c.radikal.ru/c08/2005/62/cf3abfb61eact.jpg)
Что надо: при изменении емкости (КПЕ) в пределах 10-390 пФ, на выходе изменяется постоянное напряжение, хотя бы до 3-х Вольт.
Исходные данные: питание 3 Вольта, КПЕ одним выводом на плюсе питания, ток потребления - чем меньше, тем лучше.
Прорисовал генератор на модели 4011, питание 5 Вольт, но на выходе 4 МГц
Генератор на полевиках, частота порядка 400 кГц, правильно, но при нагрузке изменяется форма выходных импульсов.
Прорисовал третий, на двух транзисторах, лучше всего подошел.
Структурно три блока: генератор, емкостной делитель и выпрямитель с удвоением.
При моделировании выдает ошибку, напряжение на выходе не более 0,7 Вольта.
Использую версию 14,2.
Читал, что если КПЕ одним концом на питании, то его необходимо при моделировании шунтировать резистором. Не помогает.
Что не так?
Последний раз редактировалось webber77777; 12.05.2020 в 16:54.
14.05.2020, 18:38
#4826
Сказал спасибо: 242
По мнению автора, это первый генератор с мостом Вина, способный
работать при усилении, меньшем единицы.
В оригинале еще один светодиод,включенный встречно-последовательно с этим.
Так не понял,почему они должны перемигиваться.Так что для меня это осталось
загадкой.
С уважением,Сергей.
15.05.2020, 12:15
#4827
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Простой задающий функциональный генератор на три фиксированные частоты. Емкости задающего выбираются из таблицы. Каждый оу формирует свой сигнал. Синус основной далее из него прямоугольник из прямоугольника пила ( треугольник ) Можно при желании собрать на четырех ОУ в одном корпусе. Четвертый ОУ из него включить буфером для согласования с дальнейшими схемами. Сигналы естественно, синхронизированы. Получиться очень компактный модуль.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.05.2020 в 12:27.
16.05.2020, 12:06
#4828
Сказал спасибо: 827
Управление коллекторным двигателем типа ДПН (6В) с внутренним шестеренчатым редуктором с помощью двух датчиков с аналоговыми выходами 465мв ( максимальный уровень) Управление: стоп - вращения по часовой - против часовой.
Фиксация оборотов на заданной скорости от соотношения сигналов с датчиков. При любом равенстве
амплитуды по DC с датчиков двигатель останавливается.
Сигнал с датчиков приходит на измерительный усилитель построенный на микросхеме
LTC 1047CN. Происходит сравнение сигналов. По разности выхода сигнал идет на буфер который управляет мотором. Буфер усилитель типа LM759. На модели двигателя резистор R6 это условно
нагрузка на ротор. Изменением ее можно менять скорость вращения. Можно также поставить датчик холла на кручение постоянным магнитом, который будет индицировать реальную скорость по колл. имп за оборот в мин. Датчики холла тоже есть в программе или на кручение или на прикосновение постоянным магнитным полем при этом регулируется расстояние. То есть можно сделать полную имитацию механики.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2020 в 13:50.
18.05.2020, 23:13
#4829
Сказал спасибо: 242
RC-генератор на TL431
С уважением,Сергей.
19.05.2020, 08:38
#4830
Сказал спасибо: 827
Генератор импульсов на собственных задержках. Устанавливаем регулируемую линию
задержку и получаем заданный период импульсов. 15ns имеет лог. эл. Выше этой задержки частоту не поднять.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
