19.05.2020, 09:19
#4831
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Еще одно интересное решение в программе с помощью программируемых ключей.
Если например в начале моделирования необходимо получить определенное колл. имп. Ключи включаються и выкл. только один раз в начале моделирования. Далее они сделав свое переключение
в моделировании не участвуют до следующего вкл. моделирования.
Например подать команду.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:41.
20.05.2020, 11:59
#4832
Сказал спасибо: 10
На предыдущей странице я выложил свой набросок проекта, который у меня не работает.
Переменный конденсатор в Мультисиме на каких частотах работает?
Пока карантин, гляньте со стороны, что надо исправить?
20.05.2020, 22:46
#4833
Сказал спасибо: 242
Сообщение от webber77777
Что значит на какой?
Нафига столько переключателей, нельзя ли упростить.
Нафига столько приборов,поставь пробник,на нем все видно.
Даже то что не сразу увидишь на осциле.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 20.05.2020 в 22:58.
21.05.2020, 11:47
#4834
Сказал спасибо: 10
Пробовал исходить от 400 КГц и 4 МГц, реакции изменения не заметил.
Если от мульсимовского генератора исходить, то на частотах порядка 40 МГц происходит изменение выходного напряжения. Переключатели ставил для экспериментов, можно все убрать.
Так же и приборы, их количество влияет на моделирование?
Попробуйте у себя, можно все убирать и менять. Критично только КПЕ (порядка 10-395 пФ) и одним концом сидит на плюсе питания 3 Вольта.
21.05.2020, 16:30
#4835
Сказал спасибо: 242
Помучай эту схему.Все ваше кроме диодов.
С уважением,Сергей.
25.05.2020, 19:35
#4836
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vrybel
Генератор работает, емкостной делитель тоже работает. Даже при таком нестандартном включении переменной емкости. Правда очень резко реагирует на первые 5 % изменения.
Добавил на выход умножителя емкость, пробным путем 470 пФ.
Регулировка постоянного напряжения на выходе порядка 0,3-2,0 В.
Маловато, надо хотя бы 3 Вольта. Можно и больше
Диоды просятся Д9, но имеем 1N4148, пробовал разные их модели, но больше 2-х Вольт напряжение не растет.
Не хватит для варикапов
Как теперь заставить работать удвоитель напряжения?
26.05.2020, 09:30
#4837
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Эта схема даже при идеальных диодах (прямое падение 0В) не даст 3 В. На выходе второго транзистора меньше трёх вольт. Используйте диоды Шоттки. Например сдвоенный BAT54S. Анод первого диода посадите на питание и будет вам счастье - выходное напряжение повысится.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.05.2020, 03:45
#4838
Сказал спасибо: 10
Так для этого и стоит удвоитель, хотя бы до 3 В регулировать
Вы советуете первый диод анодом на плюс питания. У меня в бумажных набросках есть такой вариант выпрямителя, как и Шоттки думал попробовать позже.
Не поможет удвоитель, поставим утроитель
Последний раз редактировалось webber77777; 27.05.2020 в 12:35.
27.05.2020, 07:32
#4839
Сказал спасибо: 748
Вы советуете первый диод анодом вверх. У меня в бумажных набросках есть такой вариант выпрямителя, как и Шоттки думал попробовать позже.
Не анодом вверх, а именно анод на плюс питания. Этот так называемый удвоитель удваивает амплитуду, а амплитуда половина размаха (пик-пик) напряжения. А вверх или вниз это как нравиться.
Потери составляют два прямых падения напряжения на диодах. Поэтому лучше использовать германиевые, например Д18 или диоды Шоттки. Тогда получится большее выходное напряжение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.05.2020 в 09:01.
27.05.2020, 12:39
#4840
Сказал спасибо: 10
Сообщение от bordodynov
Конечно именно так. Неправильно изложил мысль, исправил предыдущее сообщение.
Последний раз редактировалось webber77777; 27.05.2020 в 12:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
