16.02.2015, 01:04
Сказал спасибо: 1,450
Нужен кабель, электрический, тёплый пол, который греется при подаче на него питания.
Скоро весна, надо инкубатор модернизировать.
Мощные нагреватели ставить не хочу, площадь у них небольшая, да и нагреваются не хило.
Как-то использовал галогенки от пожекторов, по 4 последовательно, вроде ничего, но хочется более цивильно.
Сегодня заказал термостат. До этого стоял самодельный на компараторе и работал отлично, вот только были проблемы с установкой температуры, т.к. приходилось после поворачивания подстроечника измерять термометром температуру и если нужно, то опять подстраивать. В общем не совсем удобно, плюс юзание термометра, а здесь всё и сразу, к тому же дешёвый.
У нас за такие деньги даже половины деталей к нему не купишь.
ТЕРМОСТАТ
Параметры отличные, отзывы хвалебные. Как придёт погоняю и отпишусь.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.02.2015 в 01:12.
16.02.2015, 01:08
Сказал спасибо: 3,264
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Вообще-то этот термостат заточен для охлаждения. Я другу такие в курятник заказывал осенью. Пришлось немного подшаманить.
16.02.2015, 01:39
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Я себе брал такой же термостат, только чуть дороже http://ru.aliexpress.com/item/2014-A...mmendVersion=2 Использовал в качестве комнатного термостата для настенного котла Аристон. Чтобы переключить термостат в режим отопления нажимаем set и держим 5 секунд. на табло должно загореться Р0. кратковременно нажимаем set. нажимаем +. и опять set. все термостат в режиме отопления.
Сказали "Спасибо" vasyagr
16.02.2015, 01:41
Сообщение от FOLKSDOICH
Там банальное реле и должен быть контакт на переключение.
А Вы что сделали?
Интересуюсь как у практика, чтобы не наступать на грабли.
16.02.2015, 01:52
В тех был только контакт на замыкание, другу просто впаял внешнее реле с контактами помощнее. В программе логика работы наоборот, при повышении температуры реле включает охлаждение. Есть ролик, где вроде америкос приделал такой термостат к автохолодильнику.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
16.02.2015, 01:54
Сообщение от vasyagr
Сравнил по внешнему виду, один к одному. Т.е. это тот же термостат, только продавцы разные.
Нашёл в инете инструкцию на русском.
Вход в настройки - удерживать SET 5 секунд
P0 'H' нагрев или 'C' охлаждение, меняй на "H"
P1 гистерезис, твои 2 градуса по умолчанию, меняй на 0.5 если датчик в нижней части колонны ну или по вкусу от 0.1 и выше.
P2 верхний диапазон настроек контроля температуры
P3 нижний диапазон настроек контроля температуры
P4 корректировка показаний температуры, если вода кипит при 102 например, ставишь -2
P5 задержка срабатывания реле 0-10 минут, чтоб не щелкало чаще (защита компрессора холодильника например)
P6 вкл/выкл звука клавиш
P7 температура пищалки, ставишь 99 например, позовет писком выключать куб)
P8 возврат к заводским установкам (правый столбик в табличке)
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.02.2015 в 01:56.
Сказали "Спасибо" trampampusha
16.02.2015, 02:41
Как я понял, P7 температура пищалки, это аварийный режим, если что-то продолжает греться (например залипли контакты реле), то сработает пищалка.
16.02.2015, 07:39
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Что-то Ваши ссылки не проходят. Ни одна не активна и уже между прочим не в первый раз.
Да ладно, прям уж не в первый раз. Сайт наверно порезал. Сейчас поправил и проверил. Смотрите
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.02.2015 в 08:12.
16.02.2015, 08:55
Сказал спасибо: 539
А кто пользуется вот такими штангенциркулями. Чем они лучше или хуже выше описанных. По мне с зарядкой на солнечной батарее - хорошо. А второй с круглым циферблатом тоже имеет преимущество перед цифровыми - батарейки менять не надо, особенно вы в поле и магазина рядом нет...
http://www.aliexpress.com/item/R1B1-...896013523.html
http://www.aliexpress.com/item/New-A...221284667.html
16.02.2015, 09:14
Сообщение от Electric75
Оба интересные.
Сами из пластика. Интересно, это хорошо или плохо?
При интенсивной эксплуатации не износятся?
Только что посмотрел на Али свои заказы и по номеру посмотрел, где и что находится.
На одном заказе написано, что вручён мне 4 февраля.
Это шутка такая?
Были ли у кого подобные ситуации?
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.02.2015 в 09:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
