18.08.2014, 14:02
#481
Re: Прошивка для DSO203 Quad
С Vdc я разобрался. Спасибо. Подскажите пожалуйста, как установить Pawn? Так же, как и прошивку? Это приложение ставится на опредеденную кнопку? На диске, который шел в комплекте с DSO203 я нашел архив Pawn_003, а в нем 6 файлов. Помимо самого HEXа, есть еще 5 файлов с расширением .amx : beeper, calibrat, freqresp, servo и voltmetr.
18.08.2014, 14:30
#482
Сказал спасибо: 592
HEX записываете так же как прошивку. Это приложение становится на 4-ю кнопку.
Файлы AMX просто записываются на флешку, но не в режиме смены прошивки, а в обычном.
Ссылки на более новые версии приложений и программ:
http://koti.kapsi.fi/jpa/dsoquad/
https://github.com/PetteriAimonen/Qu...aster/Programs
Продвинутый вольтметр - advvolt.amx.
И не забудьте calibrat.amx. Это калибровка для приложений PAWN (к прошивке осциллографа не имеет отношения).
18.08.2014, 16:32
#483
Сообщение от alvadep
Залил Pawn. Калибровка вольтметра-это что-то с чем-то. Сначала он просто попросил соединить оба канала с землей. Это просто. Но вот когда он потребовал соединить оба щупа с выходом Wave out, у меня чуть не взорвался мозг. Как при помощи 2 штатных щупов одновременно подать на оба канала сигнал с выхода Wave out? Я изловчился, конечно. Не буду описывать как, ибо будет очень много мата. Но после калибровки при попытке померить напругу на аккумуляторе с нарпяжением 12.3, один канал занижает приблизительно на вольт, а втотрой завышает примерно на вольт.
18.08.2014, 18:50
#484
Сказал спасибо: 592
У меня тоже в боевом комплекте 2 щупа, но это как то не вызывает таких бурных эмоций. Решение как-то само собой находится. В выход Wave out вставить штырек (кусок проволоки, иголка, булавка, ножка от деталюшки, да мало ли чего можно туда запихачить, чего уж проще ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) ) и зацепить на него щупы. Землю (GND) можно не цеплять ибо внутри прибора она и так объединена по всем каналам.
У меня до 15В получился вполне сносный вариант. Хотите точно измерять напряжение, покупайте измерительный прибор, а не показометр. Как-то так.
18.08.2014, 20:29
#485
Странно, мне думается, что прибор с такими возможностями просто обязан мерить ну никак не хуже, чем дешевые китайские мультиметры за 300 рублей. Да и, если измерять напряжение по параметру Vdc собственными средствами показометра, то точность вполне приемлема и в описанном мной ранее случае не превышает 0.1В в абсолютном выражении.
19.08.2014, 00:27
#486
Господа, в инструкции написано, что для того, чтобы сохранять и просматривать скрины, в памяти устройства должны быть шаблоны. Как их создать или где их взять?
19.08.2014, 01:31
#487
Сказал спасибо: 592
Шаблоны это рудимент. Было в стартовых версиях прошивок. Сейчас все сохраняется без шаблонов.
19.08.2014, 01:39
#488
У меня что-то не сохраняется. Ошибку выдает. Началось после того, как я попытался сохранить скрин с именем файла, который уже был. После этого постоянно эррор.
19.08.2014, 08:23
#489
Сказал спасибо: 592
К сожалению, этот косяк (корявая работа с файловой системой) не стал рудиментом. Лечение - формат диска.
По моему субъективному мнению значительно уменьшить проявление этого косяка позволяют определенные правила работы. При подключении к компьютеру файлы картинок сразу перебрасывать на компьютер и работать с ними уже там. На диске осциллографа ничего не редактировать. При отключении от компьютера остановить устройство средствами ОС, отключить питание осциллографа, отсоединить кабель. Не сохранять файлы с уже существующими именами.
Говорят помогает избавится от этого косяка AlterBIOS, но я не проверял поскольку в основном пользуюсь прошивкой Чипа, которая не дружит с этим биосом (или альтербиос не дружит с прошивкой Чипа).
11.09.2014, 19:48
#490
Добрый вечер, у меня DSO203 mini 4 канала(2 анал. 2 циф.),
железо 2.72, SYS 1.62 , APP 1.12.
Нужно ли мне обновлять SYS и APP.
Версия железа есть посвежее?
Последний раз редактировалось v_lisovsky; 11.09.2014 в 19:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
