07.03.2012, 23:13
Сказал спасибо: 168
Re: Кто пользует Multisim
цифровик, где то на форумах читал что создана модель на основе
иерархического блока но сам не видел.ее многие ищут.
Сказали "Спасибо" locik_1
08.03.2012, 09:19
Сказал спасибо: 827
locik_1, вчера просматривал форумы по теме фапч пока тоже не чего конкретного
есть задумка и блок схема хорошего генератора для радолюбителей. хотя сейчас это не проблема. Но хочется сделать. В моем варианте основа как раз СD 4046. Собирал на ней в железе различные цифровые устройства. все работало.
Сказали "Спасибо" цифровик
09.03.2012, 10:45
Так Multisim СD 4046 отсутствует, правда Proteus имеется, надо попробовать чего из нее можно выжать...
Сказали "Спасибо" vmalush
14.03.2012, 18:00
Сказал спасибо: 827
vmalush, Добрый день, откровенно говоря не знал про протеус. Скачал,установил. пару дней позанимался с эмулятором что к чему. Посмотрел элл. базу. конечно по сравнению с мультисимами она намного больше. Меня интересовала CD4046B есть такая. собрал схему и даже сам не поверил все работает. Схема увеличивает чистоту сигнала в н.. раз. ну в маем варианте до 200 кгц
С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ ЦИФРОВИК
Последний раз редактировалось цифровик; 14.03.2012 в 18:21.
14.03.2012, 19:22
Сказал спасибо: 827
vmalush, еще про протэус в каком разделе находяться потенциометры, c двумя
лимбами для регулировки
с уважением ЦИФРОВИК
17.03.2012, 11:13
Сообщение от цифровик
Потенциометры resistor variable, но вышеозначенного не встречал, может где в другом месте приткнули, разве что посмотреть в даташитах тип, и попробовать найти по типу...
17.03.2012, 11:21
Схемы в протеусе формат .dsn при открытии показывает папку в которой сохранена, или поиском по расширению, а здесь прикрепить файл и все, но лучше с этими вопросами в раздел протеуса, а то немного не в тему получается.
31.03.2012, 01:20
Сказал спасибо: 168
подскажите кто знает пароль на Global в мультисим 2001.не помню где скачивал.
имя файла multisim_2001.7z.в компоненте coreless_coil последовательно с обмоткой
включается резистор 1 Ом.подозреваю что установлен через Global как скрытый
дефект.пользуюсь программой т.к. в ней многие модели гораздо проще чем в
последующих версиях но этого вполне достаточно.да и моделирование идет быстрее.
к тому же не требует установки.просто распаковывается в нужный каталог и
запускается.
02.04.2012, 18:13
Сказал спасибо: 168
SUP.эту ссылку я нашел.так и не научился пользоваться торрентами.изучить пока
времени нет.спасибо что откликнулись.похоже все перешли на более новые версии.
2001 никто уже наверное не использует.
03.04.2012, 15:38
Сказал спасибо: 168
проблему решил редактированием coreless_coil и сохранением в user database.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
