30.10.2013, 02:10
Сказал спасибо: 5,041
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Сообщение от oleg110592
через цап попроще будет
ЦАП оправдан, если сигнал офигенно сложной формы, и/или динамический диапазон сигнала довольно широкий, или требуется точное преобразование код-аналог.
А для DTMF применять ЦАП - это слишком шикарно, излишество. Тем более, что ЦАП далеко не в каждом контроллере имеется внутри. Если ШИМ не задействован на что-нибудь другое, то вполне достаточно и его. А если нет свободного ШИМа, то достаточно трех ножек проца, на которые повесить или R-2R, или весовые резисторы. То есть, это получится ЦАП, только всего лишь трехразрядный. И этого вполне достаточно, чтобы сформировать качественный DTMF. И таблица частот получается вдвое короче. Рекомендую. Проверено временем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
30.10.2013, 02:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Alex9797
Совершенно за рамками темы, но зато полезно. В самом деле всего трёх разрядов достаточно, чтобы, скажем 8870-кой, разобрать посылки?
30.10.2013, 02:27
Вполне. Я сначала ставил 4-разрядный, потому что ножек было достаточно, а битов памяти было жалко. Типа, чтобы как раз полубайт полностью подавать на этот ЦАП. Все работало на ура, ни одного сбоя. А потом получилось так, что пришлось много общаться с радиостанциями диапазона 136...175МГц. Ну, и внутрь приходилось лазить, когда в ремонт приносили. И там я обнаружил, что во всех радиостанциях формируют частотные посылки точно так же. Только обходятся всего тремя ножками. И ведь все они работают, и проблем с этим не имеют! Попробовал и я, по приколу. Отсоединил младший разряд. В общем, разницы не увидел. Все работало точно так же. Впрочем, я все равно продолжал использовать 4-разрядный, потому что платы уже были разведены, резисторы закуплены.... Машину не остановить...
Дело в том, что динамический диапазон двухчастотного сигнала DTMF - практически никакой. "Громкость" его ведь никто не меняет в процессе использования. Это и дает право на жизнь трехразрядному ЦАПу.
30.10.2013, 02:32
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 797 раз(а) в 371 сообщении(ях)
пост #435 (мой) - там, где уважаемым DK в качестве генератора был использован (как это ни парадоксально!..) мультивибратор! собранный на довольно скромном RISC-процессоре 555.
пост #438 (oleg110592)
пост #444 (nahimovv)
пост #472 (Serega B) "ПДП здесь, вроде не пришей к пизд@ рукав."
пост #499 (Serega B) "Тебе шашечки или ехать?"
Ребята!
Не хотел никого задеть и ничего личного.
Извиняйте, если что не так, НО:
мои слова о генерации МЕАНДРА с помощью DMA (т.е. ПДП) - это была шутка (кто-то это понял, кто-то, возможно, приял всерьез).
Я кагбэ намекал, что это "стрельба из пушки по воробьям".
Ну.. это, к примеру, как если бы вместо
if (isEnabled) {...}
написать
if (isEnabled.ToString().ToUpper() == "TRUE" ) {...}
Последний раз редактировалось j-Roger; 30.10.2013 в 03:01.
30.10.2013, 02:58
Сказал спасибо: 65
Ээээ... ну, ладно, просто учту.
30.10.2013, 03:13
Сообщение от tempora
Забыл добавить - программа ведь изначально тоже была рассчитана на работу с 4-разрядным. И память на это все равно уже выделялась. Поэтому не было бы никакой пользы с того, что я убрал бы один разряд. Ну, разве что экономия двух резисторов. Было бы так же глупо, как выколоть себе один глаз только потому, что одним оставшимся тоже неплохо можно видеть.
30.10.2013, 03:43
Сказал спасибо: 65
Я не об этом; я так понял, что широкой статистики по применению 3-битного ЦАП не накоплено, и лучше всё-таки закладывать 4-битные, которые проверены именно массово, так?
30.10.2013, 03:48
Сообщение от j-Roger
Вы и впрямь думаете, что над вами тут несколько страниц прикалывались из-за вашей шутки?
Акститесь! Если с помощью ДМА можно генерировать меандр, то почему бы и нет? "Из пушки по воробьям"? Ну-ну! Таймер с ДМА выплёвывает в порт 8MSPS на F0, с инкрементом памяти и стробом записи попутно, хардварно. Ногодрыгом так не получится.
Да не "если бы"! Самое унылое что часто можно увидеть, это как унылые исходники унылых ПИК/АВР перетаскивают на АРМ, а потом удивляются, почему так раздуло код и почему всё не так быстро как хотелось.
30.10.2013, 05:23
Сказал спасибо: 363
Сообщение от nahimovv
Вы и впрямь думаете, что над вами тут несколько страниц прикалывались...
С какого-такого перепугу я буду так думать? Я не клоун, чтобы надо мной прикалываться. Будут прикалываться или нет - мне это, миль пардон, глубоко пох. "Приколов" и так хватает.
Да не "если бы"!
Дак ото ж! Увы, это справедливо не только для (микро)контроллеров.
Может и оффтоп, но: занимаюсь программированием под .NET (С#), и успел насмотреться такого!..
Я тут как-то цитировал фрагмент кода:
Эта цитата взята не с сайта говнокода - это то, что реально попалось в решении в нескольких местах. Код-то работает, но почему бы не написать это более логично и кратко, зная (или не зная?) что оно будет работать на пару порядков быстрее? Эта строка - мелочь, было и куда похлеще; а в какой тупняк это выливается при обработке сотен тысяч записей - об этом Прашант Кумар Радж Сингх не задумался. А зачем думать? Процессоры быстрые, памяти - валом.
И таки да - приложение делает фигню, а весит 100 МБ.
Куды бечь?..
30.10.2013, 09:38
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Хоть кто нить показал-бы что делают на этих STMках
http://forum.easyelectronics.ru/view...296082#p296082
предложу в код даже не заглядывать - чтоб не было 5 страниц обсуждений
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
