30.01.2016, 20:34
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от radioded
Не может волна стоять если она не возвращается. А возвратится она может только полностью сформировавшись и отразившись от препятсятвия. Остановись,agnostic, Ну лоханулся раз, ну замути и забудем. Есть плюс, что ты что новое узнал для себя. Значит я не зря пишу. Это радует.
Дедушка, да почитай ты что-ли учебники какие-нибудь что ли, коротковолновик хренов. Или ссылки что я дал. Короткозамкнутая и равно ненагруженная линия - два идеальных условия, когда КСВ=бесконечность. Волна не отражается от конца линии только в том случае, если на конце линии есть активное сопротивление, равное волновому сопротивлению линии. Ну для чего, по-твоему, на конце коаксиала 75 ом ставят резистор 75 ом?
Сказали "Спасибо" agnostic
30.01.2016, 20:41
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Ну нету у тебя волны!!!!! Ну как тебе объяснить. На частоте 20 килогерц длинна волны сотавляет 15(п я т н а д ц а т ь, читай по буквам) километров. Вот что бы в проволке у тебя прошла волна, надо иметь длинну этой проволоки 15 километров!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
30.01.2016, 20:55
Сказал спасибо: 169
Деда, в диапазоне 160 метров работаешь? У тебя антенно-фидерное устройство какой длины?
Если у меня будет проволока длиной 15км, через неё при полном рассогласовании вообще 20кГц не пойдёт. А я говорю про отражённый сигнал очень маленькой величины, который ещё не всякий слушатель услышит.
130дБ по мощности - это 10 в 13-й степени. Раздели 15 километров на 10 в 13-й степени.
Последний раз редактировалось agnostic; 30.01.2016 в 20:57.
30.01.2016, 21:11
Сказал спасибо: 169
Сообщение от kualx
Может ли одна, две или несколько ламп в усилителе улучшить звучание уже достаточным образом "испорченного транзисторами" звука, а если да, то каким способом?
На этот вопрос я ответить не могу. Я лично не стараюсь что-то улучшать. Но знаю, что есть народы, у которых самая вкусная рыба - тухлая. Я предпочитаю свежую.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
30.01.2016, 21:16
А вот наглядная эволюция троллинга.
Сначала стоячая волна и КСВ есть.
Коротковолновик ничего не знает о стоячей волне и КСВ?
Потом есть стопудово стоячая волна, даже если волна не полная, ну вот тысячная часть волны не успела пройти до препятсятвия, и уже отразилась, но не от препятствия.
Стоячая волна есть всегда, даже если длина линии в тысячи раз меньше длины волны сигнала. Вопрос - с какой точностью измерять.
А потом стоячая волна в линиях электропередач появилась. И провода наверное стали хуже проводить, потому что генератор на электростанции нифига не согласован по сопротивлению с трансформатором который на другом конце ЛЭП. Но КСВ уже нету, поэтому лечить единицей измерения стоячей волны не надо Агностика.
Стоячая волна ( а не её коэффициент КСВ, который служит для количественного обозначения) есть даже в ЛЭП с частотой 50Гц. А обнаружили эффект, когда только телеграф появился, задолго до радио. Не надо меня рассказами про КСВ лечить.
А немножко позже Агностик вдруг опять признал КСВ И что волна может поглощаться только активным сопротивлением.
Но до него так и не дошло, что в любом случае волна прежде чем отразится, должна пройти свою длинну. Но беда в том, что Агностик просто не понимает разницы между переменным напряжением с определенной частотой и физическая зависимость этой частоты от ее длинны волны .
Длина волны – это наименьшее расстояние между точками пространства, в которых колебания происходят в одинаковых фазах.
Вот осюда и все небылицы про согласование,
Сказали "Спасибо" radioded
30.01.2016, 21:29
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
А что такое 130 дб? Как эта цифра сюда приплелась? Некорректно, как-то, болевой порог брать за какой-то эталон при передаче звука. Да если бы даже и так. А скажите, кто при уровне шума, соответствующем болевому порогу, услышит что-то нуль-децибельное? У кого это такой динамический диапазон уха?
Ах, ну да, это же свидетели ТЛЗ изворачиваются...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
30.01.2016, 21:32
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
Пусть будет 60 дБ. Это 10 в 6-й степени. Разделите 15 километров на 10 в 6-й степени.
30.01.2016, 21:33
Сказал спасибо: 2,256
Слушать с катушки запись на 19 скорости или винил? И тогда я стану аудиофилом?
До Олимпа не дошел и слава богу, диски появились
Когда появились диски, я их слушал через сквозной тракт магнитофона на скорости 19. Только так их и можно слушать людям, привыкшим к катушкам и винилам.
Ну о чем еще можно говорить, если кое-кто не понимает чем распечатка фотографии на ИГОЛЬЧАТОМ принтере хуже оригинала?
Чем отличается итальянская мастеровая скрипка от скрипки из-под деревообрабатывающего станка фабрики красный октябрь? Какой процент неспециалистов различит их звучание из-за ширмы? Ответы на эти вопросы имеются? Или чисто троллинг?
В таком случае рекомендую послушать песенку (mp3):
Говорят, что я без слуха.
Это странно мне.
Слышу я, как даже муха
Дышит на стене.
Только наш учитель,
Наш учитель пения,
Как меня услышал-
Вышел из терпения
припев: Вместо "ре" беру я "ля"
Вместо "до" беру я "соль"
Все, как птички "тра-ля-ля-ля-ля"
Ну, а я трублю, как слон.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
30.01.2016, 21:40
Пусть будет 60 дБ.
А может и не 60 ? Какую разницу уровней воспринимает ухо?
Что-то часто у вас всяческие допущения, переобъявления существенного несущественным и наоборот, вот только транзисторы в любом виде для вас - красная тряпка.
30.01.2016, 21:44
У меня на 160 метров был длинный луч полуволновой и запитан с конца естественно. Поэтому фидера как такового нет. А стоячая волна появляется если есть несогласованная длинная линия. И вот если длинная линия, то бишь фидер менее 0.1l, то согласование нецелесообразно, так как отраженной волны не будет.
Вот тут читай Основы теории линий передачи на высоких частотах. Часть 1. Режимы работы длинной линии без потерь Длинная линия для 20 кГц будет если ддинна проводника будет более 1.5 км. Вот с этого момента начнет появлятся стоячая волна.. Ты же уже прогуглил интернет? Есть хоть одно упоминание стоячей волны окромя связки генератор-антенна? И к чему ты приплетаешь три метра кабеля от усилителя до колонки? Что бы доказать мне что в этих трех метрах есть маленькие волночки? Так нету маленьких волночек. Есть только соответсвующие частоте. И если проводник более 0.1 длинны волны, то при несогласованом генераторе и излучателе будет формироваться стоячая волна. Так что прекращаем эти глупые дебаты, если тебе скучно, купи петуха и насилуй ему мозг, а мне не надо.
Последний раз редактировалось radioded; 30.01.2016 в 21:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
