07.02.2016, 22:25
#481
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Re: Антивирус. Какой?
Сижу на старом компьютере,с XP,не все проги теперь идут...
так вот ,аваст бесплатный теперь начал тормозить интернет-перешел на "дружеский" "360 тотал секьюрити"-масса положительных эмоций!Как говорится-много хорошего в одной куче! Кстати-рекомендую!
Последний раз редактировалось yurii61; 07.02.2016 в 22:32.
07.02.2016, 22:41
#482
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
а я до сих пор на защитнике виндов, и ни одного вируса за последние 3 года, а для винХП использую виртуальную машину
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 07.02.2016 в 22:43.
07.02.2016, 23:11
#483
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
F-secure порадовал, есть возможность включить параноидальные режимы!
типа(утрирую конечно)- "попытка сдвинуть указатель мыши, разрешить?"
Но в 2008-ом, с дуру обновил само ПО. До этого обновлял только базу.
Новый F-secure очень не поворотливый, за то русская версия появилась.
Ну, омайкрософтился он как то, пришлось отказаться.
07.02.2016, 23:45
#484
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от yurii61
Я тоже использую XP и Microsoft Security Essentials. А чтобы MSE не ругалось на отсутствие поддержки и нормально обновлялось, использовал известный прием: в Registry прописал свой комп как POS-терминал под Windows XP. Windows XP для POS-терминалов и заодно MSE еще несколько лет поддерживается. Этот же прием помог и при полной переустановке винды на ноутбук. Там "родные" драйвера были довольно топорные, а более поздние от Майкрософт работали корректно. И только после "назначения" ноутбука POS-терминалом эти драйвера под Windows XP подхватились и все корректно заработало.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001
Последний раз редактировалось Wugluscr; 08.02.2016 в 14:50.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
08.02.2016, 13:29
#485
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
Может листочки лесной "Заячьей капусты" без 3-го листочка?... Юропа - не только геи, а ещё и паникёры
Так это что-ж энти самые Геи-Паникёры 3-й Листочек "слямзили"???
Лет 12 юзаю НОД32...
я тоже йузал... пока не пришлось чистить от "заразы"... - возможно, нужно было на Новую версию переходить...
но уже года этак 3 пользую Авиру.
А вообще - это "дело вкуса"...
ну и наверное привычки...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
08.02.2016, 16:59
#486
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от rafik65
Из собственного опыта:
90% заразы зависит от провайдера.
Лет 12 юзаю НОД32, но работаю не под админом. Как начал с Вин NT4 так и ползу. Ни одной заразы не прицепилось. От ХР до 10-ки.
А чем проверяли? Тем же НОД32? (Поверьте - много с чем сталкивался - ни один дурак не скажет, что он дурак А лечить после НОД32 приходилось очень серьезно и больно, причем был включен режим "Паранойя"
Спеши не торопясь!
Последний раз редактировалось micoss; 08.02.2016 в 17:06.
15.02.2016, 19:49
#487
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Та зачем вообще тот антивирус, и без него отлично?
Все будет, но не сразу
16.02.2016, 21:40
#488
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
грипп свиной свирепствует, зика комариная лютует, а вы какую-то виндовс переживаете. В крайнем случае виндовс переустановить можно. Поставьте любой бесплатный и "узпогойтесь" ! бываете здоровы!
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
16.02.2016, 22:54
#489
Сказал спасибо: 86
Сообщение от GORLAB
А пару сотен гигабайт информации восстановите по памяти. Емкость человеческой памяти гораздо больше.
Спеши не торопясь!
16.02.2016, 23:07
#490
Сообщение от micoss
Про VAULT слышали? Который приходит по почте в виде ссылки, содержащей скрипт и зашифровывает все "офисные" файлы + jpg по des-алгоритму? Потом жулики просят мани через биткоин за ключ дешифрации. А вот дают тли ключик - неизвестно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
