07.05.2016, 11:44
#481
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
можно сделать как переходную колодку
С какого то прибора осталась
Быть,а не казаться.
09.05.2016, 00:02
#482
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от kDnZP
либо ограничиться 8000 отсчетами
Вчера немного поковырял оба прибора. Эмпирическим путем выяснил, что при выставлении 8200 отсчетов - "переменка" на выходе APC300 имеет уровень, как и при 10 тыс, т.е. 7,5В.
При 7700 отсчетов - уже остановка на второй итерации, с выводом 73В.
А вот при 7200 отсчетов - показывает нормальные 220В.
Можно считать, что повышение количества отсчетов с 6200 до 7200 в большинстве случаев допустимо. У себя оставил так.
Заметил еще одно, по адресам 10H и 11H - в описании ведется разговор о 6000 отсчетов (1770H), но в оригинале прошивки там то 1710H, т.е. 5904. Но все-равно это ни на что визуально не влияет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shaman1010 за это сообщение:
11.05.2016, 16:56
#483
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
предлагаю в качестве зарядки для хвоста то есть ума прикинуть, что не так с прибором у автора обзора на муське http://mysku.ru/blog/china-stores/40534.html
как по мне, то с измерением конденсаторов там все ясно, а как обьяснить косяки с постоянным напряжением, где присутствует ШИМ?
Сообщение от shaman1010
ну хоть на что-то эти ячейки должны влиять
не зря ж их экономные китайцы придумали
Последний раз редактировалось slsc; 11.05.2016 в 16:59.
11.05.2016, 22:59
#484
Сказал спасибо: 6
Сообщение от slsc
Автор пишет, что емкость " ...100 мкф измерят минуту с лишним… ".
У меня на это уходит около 6 сек. Сравнивал показания с APPA 30R на напряжениях - практически одинаково. Проверял сопротивления на каком-то магазине (класс высокий, но не помню тип магазина) - отлично. Время измерения довольно быстрое, меня устраивает. Вот с на позиции "Hz" переключателя есть проблема. Что интересно: на работе показания в сети 220 В глючат (прибор даже выключился один раз при втыкании щупов в розетку), дома - 50 Гц как в аптеке
11.05.2016, 23:18
#485
Сказал спасибо: 498
Сообщение от edunya
Даже 10 тыс. мкФ - 10-12 секунд...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.05.2016 в 23:22.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.05.2016, 00:17
#486
Сказал спасибо: 165
есть у меня подозрение, что автор обзора все-таки померял антикаплей неразряженную конденсаторную банку, хоть и не признается в этом деле
edunya, а какой там у антикапли предел по напряжению в позиции Hz?
скорее всего защита у Вас срабатывала
12.05.2016, 00:48
#487
Сказал спасибо: 6
Сообщение от slsc
есть у меня подозрение, что автор обзора все-таки померял антикаплей неразряженную конденсаторную банку...
Ну, не думаю, что он один экземпляр мерил. И, вряд ли, все оказались заряженными.
Сообщение от slsc
... какой там у антикапли предел по напряжению в позиции Hz?
Согласно инструкции
Сообщение от slsc
...скорее всего защита у Вас срабатывала
Защите работать еще рановато. Впрочем, если что-то вышло из строя. Дома-то, блин, нормально. Впрочем я позицией "Hz" сейчас не пользуюсь. Частоту он прекрасно мерит на позициях "V" и "mV". При этом выбираю режим переменки и нажимаю кнопку "Hz/Duty". И без всяких проблем. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) На второй странице alvadep писал об этой возможности.К стати, ширину импульса тоже четко мерит, проверял на аргонно-дуговой в режиме ТИГ. Осциллятор, естественно, отключал.
Мне не дает покоя одна мысль. Есть желание сделать клещи-приставку что б для полноты ощущений антикапля мерил и большие токи. Причем приставок можно сделать пару. Например до 600 и до 300 или еще как. Цены б ему после этого не было бы.
Последний раз редактировалось edunya; 12.05.2016 в 01:14.
12.05.2016, 09:04
#488
В качестве исходного материала лучше брать советские клещи. У них более-менее нормальные магнитопроводы, да и смычка магнтитопроводов полированная. У китайских дешевок вечно проблемы со смыканием в зазоре, и постоянно куда то перекашивает и показания зависят от того как сомкнется магнитопровод. В приборе ВАФ были готовые выносные клещики в черном карболитовом корпусе. Маленькие, в петлю уже два пальца не лезло. Такие https://meshok.ru/item/37426101_%D1%...D0%90%D0%A4_85 Только челюсти с катушкой и шнурок с вилкой. Приборы эти были в основном в лабораториях измерения параметров эл.сетей и клещами с набора мало кто пользовался. Может и повезет найти.
Последний раз редактировалось jasichnik; 12.05.2016 в 09:32.
Причина: изменение данных
12.05.2016, 09:48
#489
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
Современные мультиметры с нормальной схемотехникой в общем-то сжечь не так уж и просто, если конечно не задаваться такой целью специально. Есть видео, где при 115V AC проверялись грядка мультиметров тупо перещелкиванием диапазонов на живую. По памяти вроде ни один не сгорел, ну парочку глючить начинали. Думаю при 230В АС будет точно также, т.е. без вреда для прибора. Также глядел подобное видео с тестом PTC, там уже подавали ~1000В, до выжигания защиты нафиг ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Дык даже при таком варианте PTC сдыхал не в ту же секунду, как его убивать начинали.
12.05.2016, 13:12
#490
Сказал спасибо: 6
А, вот чего получилось добиться с помощью убитого МТ-87 и многооборотного сопра на 47 Ом. В качестве эталона - APPA 30R.
Показания кое-где плохо видно, но я напишу их отдельно.
Замер 5А. HoldPeak - 5. APPA 30R - 5,02
Замер 10А. HoldPeak - 10,1. APPA 30R - 10,09
Замер 25А. HoldPeak - 25,3. APPA 30R - 25,01
Замер 50А. HoldPeak - 50,5. APPA 30R - 50,1
Как-то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
