03.02.2009, 12:23
#481
Сказал спасибо: 9
2 Воук-пожалуй да, так проще, но такие особенности как вот этот минимальный ток на выходе микрухи должны учитываться, это же важно, ведь это можно использовать в отдельных случаях.
03.02.2009, 12:34
#482
Сообщение от soladko
ТауП10, приведенная схема в реальном случае будет работать. Необходимый ток в 1 мА она должна потреблять через резистор 1к и емиттерный переход левого транзистора(если на ее управляющем меньше 2,5 В )
Помножьте 0.6 мА на бэтту хотя бы 50 , получите 30мА коллекторный ток , что означает что транзистор всегда будет насыщен в Вашей схеме с реальной ТЛ431 (реальная всегда потребляет ток, хотя бы для того чтобы сформировать опору внутри себя).
А откуда у Вас информация как описывается эта микросхема в симуляторе, я полиноме? Я вот думал что микросхемы описываются как "сабкурсит".....
в модели (это подсхема, но только на языке SPICE) есть пара диодов, резисторов и источников.
один из источнников описан как полином
E1 5 2 POLY(2) (4,2) (1,2) 0 710 -710
в цепи 4,2 сидит резистор 2.49Ком и источник I1 подключенный параллельно ему на 1 мА "опора" (см модель)
Второй член полинома (1,2) - это вход управл Uin на управляющий вход ТЛ-ки ,
полином вырабатывает напряжение в подсхеме модели по формуле
E1= 710*Uoп - 710*Uin (то есть это компаратор - грубо)
и через какую-то цепочку из R , D и V выдает его на выход ТЛ-ки.
кратко о SPICE
http://www.ecircuitcenter.com/SPICEsummary.htm
03.02.2009, 12:47
#483
Сказал спасибо: 98
Это не просто "проще", это - быстродействие и это очень важно.
Про то, что модели можно скачать на сайте фирмы-изготовителя писал ТауП10. Но я думаю, что там, скорее всего, Вы получите модель для работы в режиме по даташиту.
В теме про "Протеус" (тоже симулятор) как-то читал, что люди делают и свои модели (отечественных элементов например) и подумывают о том, чтобы предложить их для включения в стандартный набор Протеуса.
Наверное, можно предложить и фирме-изготовителю улучшенную модель ее продукции Может, даже заплатят, если улучшение оправданное
03.02.2009, 13:10
#484
Сказал спасибо: 9
ничего мне не мешает поставить резистор в цепи коллектора левого транзистора поменьше, чтоб при том токе транзистор был в активном режиме, тогда описаная мною ситуация может иметь место, а транзисторы и с меньшим бетта есть. За пояснение спасибо
03.02.2009, 13:12
#485
Вопрос чуть не в тему....кто-то где-то писал как и где можно доставать модели для мультисима разных микросхем и потом добалять их в симулятор. Так вот как и где их достать? Вот например хотел бы иметь TL494
Я где-то писал .
ЗЫ нашел https://kazus.ru/forum/topics/f_1159...0%C9%D1#115923 , там для транзистора , но этот принцип распространяется на всё. Изображение символа элемента удобно брать в мастере компонентов из существующих библиотек аналогичных элементов.
насчет модели TL494 - на многих форумах ломают голову (я токо что погуглил)
самое подходящее что нашел - от уважаемого AML , может быть Вам удастся ее воткнуть в мультисим.
http://microcap.forum24.ru/?1-6-0-00...0-0-1200944191
Но особо не советую . Дело в том что симуляция сложных моделей идет очень долго. Работа самой микросхемы - очень долго симулируется , если не упрощена до безобразия. На сложные микросхемы ВООБЩЕ нет и не будет моделей , потому что их отсимулировать очень долго по времени. На простые - можно найти.
Если Вы хотите посмотреть как работает преобразователь - силовая часть , то можно вместо ШИМ микросхемы поставить упрощенный аналог. даже из генераторов импульсов , работающих например на затворы полевиков.
03.02.2009, 13:20
#486
Сказал спасибо: 9
2 Тау.
Ок, спасибо. Я думал мощности проги хватит отмоделировать полностью работу микросхемы. Но раз так, то буду просто моделировать те участки схемы, которые мне нужны. просто вот пару дней назад сгорел компоский ибп, полностью еще не восстановил(нет осциллографа, а на глаз не знаю что слетело, работает на 50%) Делал зарядное для аккумулятора. Добился стабилизации тока, напряжения(стабилзатор тока даже быстрее за токовую защиту работает) даже напряжение на аккуме не зависит от сопротивления проводов и текущего тока зарядки(4 провода просто на аакум идет) Но забыл об вентиляторе, когда уже даже шайбочки начали плавиться на транзисторах они сгорели Ссори за офтоп.....
04.02.2009, 12:51
#487
самое подходящее что нашел - от известного в узких кругах майкрокапщика AML , может быть Вам удастся ее воткнуть в мультисим.
Вроде бы втыкается в Мультисим, попробовал , функционирование есть.
Если получится и хватит времени - выложу результат.
04.02.2009, 16:09
#488
В приложенном файле имеется:
-Осцилллограмма работы степ-дауна на TL494 в мультисиме10.1 Step-Down 494.GIF
-Модель TL494N для импорта в юзерскую базу компонентов мультисима TL494NC.prz .
-Модель схемы степ-дауна на основе TL494 tl494_ST_D.ms10.
В симуляторе требуется поставить TMAX =10^-7. C автоматическим временем шага симуляция идет с ошибками формирования задающего генератора (пила "кривая" )
Удивительно , уважаемый Амелин С.А. сделал весьма быстродействующую модель для TL494. В принципе можно и симулировать реальные преобразователи.
В SPICE модели заменена строчка
.MODEL SV2 VSWITCH (RON=50 VH=1.45 VT=1.55)
на .MODEL SV2 SW (RON=50 VH=1.45 VT=1.55) так как в мультисиме первый вариант ругался на параметры Vh Vt
Прикрепленный файл: 5220930.rar
04.02.2009, 19:38
#489
Сказал спасибо: 953
Осцилограммы к схеме в другом посте. Вместе весят слишком много.
04.02.2009, 19:43
#490
Сказал спасибо: 953
верхняя кривая соответствует правому каналу осцилографа. Не могу объяснит откуда на входе 57V.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
