16.02.2011, 13:49
Возможно PicKit4
Вначале собрал как у всех (стандартная схема), заработала (правда есть свои тонкости в стыковке прошивки с программой- заменял какой-то файл), Ну и решил широкую плату уменьшить в разы (не изменяя схемы!!!) - получилось. Вот и подумал: может по старой доброй традиции (не меняя ничего внутри) Микрочип назовёт моё детище PicKit4 --- ВЕДЬ ТЕПЕРЬ ТАМ БЕЛАЯ КНОПКА!!!!
18.02.2011, 10:01
Сказал спасибо: 10
Re: Pickit2
Мой KIT2 Работает хорошо. Программирует и дебажит шикарно.
Установлен дополнительный разъём по питанию. Когда не хватает питания от USB то автоматически KIT2 переключается на подключенный источник питания. Конечно KIT3 намного лучше. Нужно собрать китайский. www.kaifaban.com
Последний раз редактировалось skb100; 17.03.2011 в 19:48.
18.02.2011, 13:36
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от skb100
Мой KIT2
Схему и рисунок платы с панельками для разных корпусов можете выложить? Меня просто заинтересовало зачем к этой плате свой источник питания. У меня такой блок панелей тоже собран, но питание микроконтроллеру я даю с выходного разьема программатора.
18.02.2011, 13:46
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от Андрей К
Интересно, извращения в виде панелек Вам зачем? Или Вы массово чипы с прошивкой отправляете? Я предусматриваю на плате разъемчик и всё получается без панелек.
18.02.2011, 14:40
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от true71
А с чего Вы решили что это извращение? Ко мне постоянно обращаются чтобы просто прошить контроллеры причём именно в дип корпусе, Нафига мне нужно чье то устройство, когда можно просто прошить и отдать микросхему. А вот что касается для планарных корпусов, то там я тоже разъём предусматриваю.
Последний раз редактировалось Андрей К; 18.02.2011 в 14:49.
18.02.2011, 16:31
Сказал спасибо: 10
Re: Pickit2
Плата программатора сделана универсальная для ICD2, ICD-S40, KIT2 А питание сделано для того что USB Компа не тянет по току.
Последний раз редактировалось skb100; 21.02.2011 в 23:23.
18.02.2011, 20:10
Сказал спасибо: 65
Re: Pickit2
Сообщение от skb100
Это какой чип "тянет" на себя больше 400 мА при программировании?
18.02.2011, 20:40
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
А я подтверждаю , что ЭТО ИЗВРАЩЕНИЕ .
Для DIP корпусов достаточно :
Одной ZIF40 панельки , переключателя и куска шлейфа .
Осторожно , злой кот
18.02.2011, 21:05
Сказал спасибо: 65
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
Не совсем доделал, но мысль будет ясна.
Внутренние ряды гнезд - это выводы панельки. Внешние ряды - шина питания. Средние ряды - шина земли. Справа от панельки два одинаковых гнездовых набора (параллельно) - сигналы прграммирования от шлейфа. От них несколько перемычек (обычно три) на нужные гнезда ЗИФ-ки - и вуаля. Конфигурим под любой чип.
18.02.2011, 21:12
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
ut1wpr, Еще один извращенец ...
Держите схему...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
