26.07.2019, 12:42
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от Filippovich
На прошлой неделе попался светильник SPO-108.
Там две отдельный группы по 28 светодиодов. А на концах свой драйвер группы, в составе BP5131D, мостик MB10F, предохр. 1А, резисторы на 2R0 и 105. Даже кондёра нет!
Я не поленился и сделал модель драйвера BP5131D. Благо, его схема простая. И получил, что без конденсатора схема будет работать, но такая лампа будет мигать с частотой 100 Гц. И драйвер работает при ваших номиналах не как генератор тока, а как ограничитель (с намеренными вами ВАХ светодиодов). Импульсный ток до 300 мА.
26.07.2019, 13:00
Не буду спорить - температура или ток. И то и другое!
Большим током светик перегревается, а дальше ясно.
В светильнике SPO-108, как я говорил, две группы светиков по 28 шт со своими драйверами.
Из них, только в одной группе увидел светик с чёрной точечкой. Хотя при проверке он светился и показал те же 8,1В, как и другие. Стоял он между сгоревшим мостом и микрухой.
Я уже писал. У меня перед лампой настольной стоит конд 0,6мкФ. Лампа тёпленькая. Примерно температуры тела. Посмотрю, на сколько её хватит.
Такое можно с лампами, где нет микры! Думаю, они дешевле других.
А если уж разобрали (с сгоревшим светиком), то лучше сразу уменьшить ёмкость гасящего конда!
Сообщение от bordodynov
А какой резистор применили вы? И пожалуйста не ссылайтесь на закон Ома. При вашей прозвонке светодиод светился? А то я подозреваю, что вы могли прозванивать в обратном направлении и светодиод работал как стабилитрон! На белом (синим) светодиоде должно падать примерно 3 В ,если он конечно не состоит из нескольких последовательных светодиодов, либо последовательно с ним не включен внутренний резистор.
Я пользуюсь схемой, которую уже приводил.
В обратном включении светики не изменяют показания вольтметра! А при прямом включении - светятся и вольтметр показывает напряжение открытого светика. Причём, можно быстро перебрать все по очереди.
Как я уже писал, таким макаром определяю Uст стабилитрона. И попадались более 30В. А по меткам трудно (невозможно?) узнать его тип. Также, можно подобрать Uпр обычных диодов. У меня попадались от 0,3 до 0,8В.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.07.2019 в 21:36.
26.07.2019, 13:00
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Интересная новость.
https://www.rlocman.ru/news/new.html?di=589765
Если я правильно понял, то схемку на этой микросхеме ставят в разрыв между светодиодами и их штатным драйвером. И эта микросхема будет убирать пульсации светодиодов.
В продаже нашёл только в Элитане. А они работают только с юр.лицами. Но цена вкусная! от 10 до 25 руб.
Последний раз редактировалось dimmich; 26.07.2019 в 13:11.
26.07.2019, 13:06
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
26.07.2019, 15:51
Сказал спасибо: 396
Блин, Филипыч, да мы все уже поняли, ё. Че дцать раз мусолить одну и ту же херь?
Если светодиоды на 8 вольт, значит, там сборки стоят. две штуки в одном корпусе и задрано аж до 4 в на штуку.
И лучше не использовать таких опасных светильников - это ж жопа. Как это так, что "один мостик - испарился"? Куда испарился, как испарился, зачем испарился?
В нормальных светильниках стоит PWM-драйвер светодиодов типа HV99хх, работающий в очень широком диапазоне входных и выходных напряжений и дающий нормальную надежность по сравнению с тем китайским барахлом.
27.07.2019, 04:42
Сказал спасибо: 1,068
Набросились, теоретики! Филипыч дело говорит, фтопку даташиты. А Кастанеда умер давно, так что в светиках он вообще не взуб ногой.
Взуб - это наречие.
Ну, что? Можно расходиться... Занавес!
Сказали "Спасибо" laser532
27.07.2019, 09:00
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Взуб - это наречие.
Ну уж раз уж так уж, то тогда "невзуб". Раз "наречие".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.07.2019, 10:44
Сказал спасибо: 560
Ну дык, Ом ещё давнее.
Кастанеда в светиках вообще не взуб ногой.
Зато в кактусах, очень даже взуб.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
27.07.2019, 18:23
Сообщение от akegor
Согласно последнему постановлению Министерства Образования, теперь итак и так можно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
27.07.2019, 18:25
Сообщение от verdana
Точно, вспомнил! Иголка от кактуса - лучший инструмент при самостоятельной разварке GaAs и InN чипов на подложку.
Блин, не все чипы перечислил, ненаучно. Исправляюсь: InGaNAsP
Последний раз редактировалось laser532; 27.07.2019 в 18:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
