05.11.2022, 20:53
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Попробовал симулировать схему качера
XEL,
первое, что следует сделать это поменять решатель Solver на Alternate. Нажмите на молоточек и spice. Там и найдёте Solver. Можно менять метод интегрирования (там где решатель или директиву на схему .option method=gear (можно только .opt) vntol=1mV - это абсолютная погрешность или ещё abstol=1nA - точность по току. Можно использовать метод интегрирования Эйлера maxord=1, но это замедляет вычисление. Есть и другие опции. Можете задать ghunt=1n - Это 1 ГОМ к каждому узлу или cshunt=1f - это 1.e-15 Фарад к каждому узлу. Можно изменить ITL4=500, но это резко увеличит время моделирования. Смотрите в HELP DOT command option Работники AD перерабатывают LTspice и утверждают, что улучшили сходимость. Я проверял эту тестовую программу и обнаружил, что одну мою схему программа считала не правильно и послал им привет. Они исправили и теперь вместо 17.1.4 появилась версия 17.1.5 где они исправились.Есть и другие недоработки. Обещают новую версию дать в общий доступ в начале следующего года. Мне новая версия понравилась. Иногда считает быстрее, а с небольшими схемами медленнее.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.01.2024 в 16:17.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.11.2022, 22:47
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Александр, есть ли возможность задать произвольный диапазон частот для расчёта FFT? А не потом, для вывода на экран?
Интересно посмотреть в большем разрешении.
Экзорцист 40-го уровня.
06.11.2022, 10:26
Сказал спасибо: 740
ForcePoint,
я знаю только, что диапазон частот, выводимых на экран определяется интервалом времени на экране. Минимальный интервал это период сигнала. Увеличите интервал - уменьшите нижнюю частоту и опустите начальную величину на графике.
Точность определяет максимальный шаг.
Можно определить количество точек. Вот пример расчёта с разным количеством (как это влияет на точность я не знаю):
07.11.2022, 09:23
Сказал спасибо: 740
Я сделал новую модель КТ9115А методом подбора. Учтена область квазинасыщения.
Если сомневаешся в модели - протестируй её!
Вот результаты испытания модели:
09.11.2022, 07:04
Сказал спасибо: 740
Встретил в YOUTUBE эксперимент. Воспроизвёл в симуляции. Обратите внимание на токи и их направление.
10.11.2022, 19:42
Сказал спасибо: 46
Привет всем!
Может, кто-нибудь знает возможно ли получить в LTpice NetList просимулированной схемы, чтобы использовать его для разводки платы?
10.11.2022, 21:08
Сказал спасибо: 740
XEL,
зайдите в меню Tools и export netlist. Нажмите на нижнюю строку меню.
Дальше войдите в список программ и выбирайте:
11.11.2022, 00:56
Сказал спасибо: 1,049
Кого забанили в интернете, книга, собранная в сети по LTspice.
11.11.2022, 15:27
Сказал спасибо: 740
Триггерная защита от превышения тока. Для определения порога срабатывания используется зависимая от времени нагрузка. Включение кнопкой. При включении идёт экстраток заряда электролита и это вызывает срабатывание защиты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.11.2022 в 15:29.
12.11.2022, 10:04
Сказал спасибо: 740
Плавное включение и выключение звука.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
