21.06.2021, 16:03
Сказал спасибо: 2,726
Re: Усилитель петля ООС
Сообщение от bordodynov
по тупому разделим 1 В/15 мкА=66667 кОм
Позволю себе поправочку (чисто технически) - добавить запятую.
66,667 кОм. Тоже немало.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.06.2021, 16:04
Я же писал, что понятие малое это относительное понятие. И авторы данного утверждения имели в виду следующее: по постоянному току сопротивление относительно малое, а по переменному много большее. Например через транзистор первого дифференциального каскада операционника идёт ток 15 мкА (ток ГСТ -30 мкА). Допустим для нагрузочного ГСТ напряжение на нём 1 В. Тогда по тупому разделим 1 В/15 мкА=66667 кОм. Это по вашему маленькое сопротивление? В операционнике LM324 ток генератора тока 6 мкА и аналогичная величина 200 кОм. А вот динамическое сопротивление во много раз больше.
Ну всё верно, тут главное слово, относительно.
21.06.2021, 16:09
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Как откудо у нас между базой Q1 где ноль и - 35 находится три элемента R1, R3, и К-Э Q3 на каждом из них происходит какое-то падение напряжения вот и потенциал будет раскидан в соответствии с этими падениями. Цепь то замкнута, и Q3 открыт, не вижу проблем???
И что вы информационного заявили? Что на каждом элементе, что то упадёт. А проблем здесь и нету! А как цепь замкнута? И чем она замкнута?
21.06.2021, 16:26
Даже нарисовал. Ток идёт от более положительного к менее положительному потенциалу. Учитывая что ноль положителен более чем -35 то ток идёт от базы Q1, а поскольку Q3 открыт, а разрывов более не видно, делаем вывод цепь замкнута!?
21.06.2021, 16:33
Сказал спасибо: 740
Как же цепь замкнута, если есть R1 и R2. К тому же в замкнутой цепи ток один, а в том, что вы показали это не так. Вам что то мерещится! Посмотрите на ток через R1 и ток ГСТ!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.06.2021 в 16:35.
21.06.2021, 16:45
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Цепь конечно замкнута, и потенциалы на своих местах....
Надо мне подумать как сформулировать вопрос по другому.
понедельник день тяжёлый.
21.06.2021, 16:48
Всё, приехали, вы меня озадачили я не знаю что сказать???
21.06.2021, 16:48
Сообщение от Квинт
Даже нарисовал
Так по Вашему рисунку - как минимум один транзистор (Q1) можно выбросить. Зачем он нужен, если ток ГСТ идет весь через базу. Поставить максимум диод, а еще дешевле - резистор такого номинала, чтобы 0,5в на нем падало...
Про второй транзистор Вам уже ув. bordodynov подсказал.
21.06.2021, 16:48
Сообщение от Errare humanum est
Однозначно тяжёлый.
21.06.2021, 17:24
Сообщение от Yuri222
Почему весь то он делится пополам. Поровну между Q1 и Q2.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
