18.02.2021, 18:14
Сказал спасибо: 94
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от vrybel
Я кофе пью,могу погадать.
а я водочку туда добавляю, чтоб без гаданий, и, "сразу- в морду, но не в глаз", как говорит мой друг-Цифровик. Что-то обиделся он и не постит...
21.02.2021, 07:33
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tomat
, -если создаёт магнитодвижущую силу, то реально на этой хрени создать реальную модель динамика, который будет также являться и электромагнитным микрофоном, а приделав механическую связь к диффузору, можно создать модель вибромера и настраивать, например, карданные валы и т. п.
Вы заблуждаетесь.
07.03.2021, 14:55
Сказал спасибо: 94
Кварцевый генератор на одном транзисторе
не хочет генерировать ни на какой гармонике. Где зарыт труп собаки?
"В статье рассмотрены особен-
ности построения генерато-
ров c кварцевой стабилизацией
частоты, выполненных на тран-
зисторах и логических элемен-
на нецелесообразность моделиро-
вания подобных устройств в
этой среде из-за низкой достовер-
ности получаемых результатов.
В. Макаренко"
Нашёл на свою голову! Опять без Бордодынова не обойтись? Наверняка у него в загашнике есть рабочая моделька. А то генератор приходится подпёхивать вместо кварца, чтоб идти дальше по схеме...ссылка на статью: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=ru
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 22:18.
Причина: 6.6
07.03.2021, 18:02
Сказал спасибо: 740
Ваша модель кварца в Мультисиме не на 7 МГц.
Я взял вашу модель и запустил этот генератор (немного подкорректировав ёмкость контура) и у меня не получилось 7 МГц.
Тогда я заставил LTspice вычислить выражение:
1/sqrt(0.03*1.8e-14)/2/pi=6.84894e+006
Я использовал всем известную формулу частоты последовательного колебательного контура.
Плохие у вас модели!
07.03.2021, 18:34
Сказал спасибо: 94
Сообщение от bordodynov
Хочу первоисточник этой формулы, нигде не нашёл!
Модель моя плохая, или Мультисима?
07.03.2021, 18:46
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
Первоисточником для меня являются советские учебники по электротехнике.
Формула Томсона названа в честь английского физика Уильяма Томсона, который вывел её в 1853 году, и связывает период собственных электрических или электромагнитных колебаний в контуре с его ёмкостью и индуктивностью.
Мультисима, но вы воспользовались этой моделью! Вы несёте ответственность за свои расчёты. Это одна из причин почему вы не наблюдали колебания (контур сильно расстроен относительно кварца) . Посмотрите мой расчёт в теме LTspiceXVII.
07.03.2021, 19:59
Сказал спасибо: 94
Кварцепинк, если добавить-флойд, то, может от музыки заводиться будет, а так- только от пинка (S1), да и то тухнет через минуту
А Томсон- хороший мужик, только не учёл санкций, из-за которых у меня всё тухнет
я считал по такой формуле:L=25400/C*F^2
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:05.
Причина: 6.6
07.03.2021, 20:21
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
А вы что считаете? Я считал частоту кварца. А частоту внешнего контура можно только прикинуть. Эквивалентное значение ёмкости внешнего контура состоит из трёх линейных ёмкостей, нелинейной ёмкости транзистора и добавляется ёмкость из-за кварца.
Вы что помните эту формулу? Я предпочитаю использовать исходную, точную формулу и я её помню. И что вы вычисляли по вашей формуле? Индуктивность? Конденсатор? Результат ваших расчётов я вижу.
А почему вы не измерили частоту?
07.03.2021, 20:45
Сказал спасибо: 94
дело в том, что опять поступил заказ на изготовление 3-х диапазонного передатчика. За основу взята схема стр.2 "Радиоконструктор"04-2001 (когда-то собирал подобную на 27 мГц, била на 400 м уверенно, приёмник-простой сверхрегенератор, антенны- метровые штыри с удлиняющими катушками)
частоту показывают приборы мульти, мне нужны примерные индуктивности, которые в источнике не указаны. Нужно, чтобы генератор запускался на 2,3 гармониеах, не вылезая из диапазона 3-30 мГц. Или 27 мГц делить на 2 и 3
08.03.2021, 08:11
Сказал спасибо: 740
На чётных гармониках не запустится, только на нечётных. Для чётных вам нужен умножитель частоты.
Хотя можно попытаться запустить на основной гармонике, а в коллекторе контур на вторую гармонику.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.03.2021 в 08:14.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
