05.03.2018, 20:22
#481
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Фактически LTspice это два разных вычислительных решателя.
solver normal и solver alternate. Они автономны друг от друга. Я заметил, что LTspice использует в своих вычислениях метод Монте-Карло. Если вы несколько раз подсчитаете одну и туже схему, то время счёта будет разным. И на разных машинах расчёт идёт по разному. Обычно этот способ существенно ускоряет расчёты.
Теперь про зависание.
По сравнению с самой ранней версией программы (SWcad) автор программы внедрил новый, "прогрессивный" метод расчёта начальной рабочей точки - "псевдотрансиент". Как оказалось для других Spice-программ он действительно прогрессивный, но для Ltspice не очень. Получается, что программа не считает переходной процесс, а может застрять на "псевдотрансиент". Решений три. Нажать на клавишу ESC, что не очень хорошо, но вы попробуйте. Или в строке .options ptrantau=0.1
задайте меньшую величину, например ptrantau=1m или ptrantau=0.
Есть кардинальный способ это использовать в команде tran .... Uic. правда при этом расчёт начнётся для источников напряжения с нулевого напряжения и нужно подождать некоторое расчётное время пока конденсаторы зарядятся. Тогда используйте команду .ic V(..)= для задания стационарного (первого приближения) напряжения в точке схемы. Стационарный режим для операционников легко находится. Для вашей схемы необходимо задать начальные напряжения в точках с конденсаторами (равны значению половины питания).
06.03.2018, 09:48
#482
Сказал спасибо: 49
В общей сложности в LTspice я пересимил где-то порядка 50, а может и больше схем и вопрос со скоростью симулирования ни разу не возникал - это вот первый "пенёк", на который я наехал с ОРА209.
Спасибо конечно за советы - при случае попробую, но с другими компонентами симуляция идёт быстро без "танцев с бубнами". ОРА209 не самоцель типа "мы за ценой не постоим" - просимил всё на ОРА1611 - у него близкие х-ки, а под 209 врукопашную за 3 минуты подобрал резистор в питании прямо в живом макете.
06.03.2018, 15:10
#483
Сказал спасибо: 742
Запустите эти две схемы. Я показал на примере то, о чём писал.
06.03.2018, 16:48
#484
Сказал спасибо: 49
Попробовал :
схема 1OP не работает совсем - на выходе ОУ показывает 0 постоянки, ессно никаких следов сигнала на выходе
схема 1ОР АВ сработала мгновенно в режиме Transient - показала усиленный синус, в режиме АС Analysis погнала считать до бесконечности
06.03.2018, 17:35
#485
Сказал спасибо: 742
Спасибо за информацию. АС анализ в нормальном режиме не пошёл. Сделал alternate - мгновенно посчитало. Буду думать дальше.
07.03.2018, 09:50
#486
Сказал спасибо: 742
Я ещё изменил модель. Убрал последовательное сопротивление внутренних индуктивностей (по умолчанию 1m). Я загрузил новую модель на Яндекс Диск.
См. мои новые примеры.
21.03.2018, 00:12
#487
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста есть ли в каких либо библиотеках Ltspice магнетрон(его схема замещения)?
21.03.2018, 12:41
#488
Сказал спасибо: 742
В выложенной мной библиотеке магнетрона нет. Как нет и в моей коллекции (упакованная папка ~700Mb). Я считаю, что создание доскональной модели не имеет смысла. Имитация работы на СВЧ резко увеличивает время счёта и длительные процессы промоделировать не удастся.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.03.2018, 19:53
#489
bordodynov, при моделировании магнетрона как диода, не хватает заданных параметров, чтобы полностью отразить действительные условия работы магнетрона в цепи питания. Я использовал схему замещения, которая включает последовательно соединенные источник противоЭДС, величина которой численно равна пороговому напряжению, диод, характеризующий одностороннюю проводимость магнетрона по анодной цепи, а также нелинейный резистор R, который моделирует динамическое сопротивление магнетрона. Но как вы и сказали, резко увеличивается время счета (из за нелинейного резистора, как я полагаю)
23.03.2018, 12:55
#490
Сказал спасибо: 742
Сообщение от shapovalov64100
Shapovalov64100,
Если Вы дадите мне модель (если не секрет), то есть шансы, что я смогу ускорить скорость счёта.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
