15.10.2009, 09:57
Re: Flowcode for PIC v4
помогите пожалуйста вот спрограммировал управление сот тел через RS232 FlowCode проект скомпилировался а в протеосе не работает вроде как с портом в флоукоде что то не так.Помогите пожалуйста разобраться???
15.10.2009, 10:01
Повтор:
может я торможу , но не понятна логика работы "Switch icon" - 10 выходов, но переменная присваивается одна на всех? в разрыв выхода вставляется любая иконка? чем этот переключатель включается\выключается по каждому каналу??????????????
15.10.2009, 14:20
Сообщение от Nikmet
Файл проекта прикладываю. В режиме эмуляции все работает. Светодиоды PORT D.2 и D.1 моргают. При включении тумблера В0 загорается светодиод PORT D.0. А в "железе" (демонстрационная плата программатора PICkit2) не моргают светодиоды PORT D.2 и D.1.
Могу предположить, что Вы не выставили слова конфигурации процессора. Это делается в меню Chip-Configure...-Switch to Expert Config Screen. Выставите все нужные фьюзы и попробуйте еще раз скомпилировать, прошить и попробовать в "железе"
15.10.2009, 15:30
Спасибо всем, кто отвечал на мой пост #442.
Проблема решилась отключением WD, как подсказал Minem, пост #449.
15.10.2009, 15:50
А кто использует в своих проектах на FC такую вещь, как "Supplementary Code". Думаю очень полезная вещь. Я использовал этот прием при выводе на МЭЛТ-овский индикатор МТ-10Т7. Пример во вложении. Посмотреть можно View-Project Option-Supplementary Code.
15.10.2009, 16:03
Вдогонку еще один пример.
Последний раз редактировалось alexys5; 15.10.2009 в 16:04.
Причина: забыл вложение
15.10.2009, 16:36
[QUOTE=Nikmet;146932]To Мinem
Пока остается проблема, как войти в меню ‹‹конфигурация››. Попытка войти в меню ‹‹конфигурация ›› заканчивается появлением на короткое время маленького черного экрана, как в DOSe.[/QUOTE
Проблема решена. При установке Flowcode в одном из окошек программа установки задает вопрос: Какой программатор будете использовать? MATRIX or PIC Kit2. Так как на работе у меня программатор PIC Kit2, естественно я выбрал его. После небольшой коррекции ‹‹Compiler options›› прямо из Flowcode можно прошивать PICи. Но при этом как бы блокируется пункт ‹‹Configure››. В мануале сказано "Эта опция ("Configure") не работает, если по умолчанию выбран программатор PIC Kit2. Я переустановил программу с программатором типа РРР (это программатор от MATRIX), а затем в строке "опции компиляции" прописал программатор PIC Kit2. И теперь все работает: и фьюзы можно менять, и прошивать PICи прямо из Flowcode.
15.10.2009, 17:22
Проблема нарисовалась(((
при компиляции выдает ошибку с работой по таймеру 0 на 16Ф678 - может кто еще проверить? вродека проскакивала подобная проблема по 16ф877 и ее пофиксили - можно пофиксить на 678?
15.10.2009, 17:41
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от vsl777
Switch - по русски переключатель, оперируя с одной переменной, он ее значение сравнивает с набором значений записанных пользователем в одну из ячеек (в FC до 10-ти) и выполняет действие определенное пользователем для этого значения.
Если ни одно значение пользователя не подпадает под значение переменной, можно выполнить какой нибудь код по умолчанию (Default), или просто ничего не делать.
Во вложении я написал простой пример Swith с выводом информации об нажатых кнопках на LCD дисплей, для наглядности.
По сути, это разветвленный вариант операции сравнения if - › elseif -› elseif ........
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
Сказали "Спасибо" AlBraun
15.10.2009, 17:51
Сообщение от kovax_mur
А можно уточнить, что за контроллер такой...?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
