20.10.2022, 06:41
Сказал спасибо: 523
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от croma
Перемотка транса не такая уж сложная процедура
croma, вы в/в трансы осциллографов вживую видели?
20.10.2022, 14:48
Видел и даже изнутри несколько раз.
Исчезающий лучик после прогрева видел.
Облезшую эмаль и почерневший провод внутри трансов видел.
И нулевое качество заводского изготовления.
Но тут я не в претензии.
Надо было их много и быстро и значит делались как попало.
Всякие выкрутасы с ремонтом. считаю ерундой.
Качественный ремонт-отсутствие следов ремонта.
Делю трансики на два класса.
Те из которых ламели торчат чуток хлопотней при заливке.
А те из которых провода, те в заливке проще.
Первый этап - думать не надо.
Записываем-зарисовываем-фоткаем цоколевку. Пригодиться.
Кладем транс-горшочек на наковальню подложив бумажку что бы горшочек не царапать.
Наковальня это кусок ровной железки потяжелее.
Трехмиллиметровая стамеска сделанная точилом из жала отвертки. Молоточек 150гр.
Начинаем рубить эпоксидку маленькими кусочками.
Если транс с ламельками, помнить - они еще понадобятся.
Если не наглеть, то и колечку ничего не сделается.
Беречь глаза! Кусочки летят бодро.
Если кому интересно дальше, то буквы найдутся.
Заодно приобщимся к вечному
20.10.2022, 15:07
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
croma, хз как с трансами от осликов,
а импортные залитые компаундом легко разбирал после прогрева в кипяточке - компаунд размягчается и откалывается без опасности для глаз. Если остыл скоропостижно - еще раз-другой в кипяточек, до победного конца.
UPD
забыл добавить - и без молоточка, чем-нибудь более менее заостренным - ножиком, отверткой...
20.10.2022, 16:50
mike-y-k, Увидев упрёк, что я написал в теме с очепятками ,но про осцил С1-65 поясняю.Я просто заменил которой сейчас пишу Сhicony mod: KU-0902, и написал как уж получилось с пропуском букв:к,л. И всё.Которую подарили теперь рабочая, но испорчена поверхность рамки от протирки оной спиртом.
Я разобрал транс прогрев его в кипяточке примерно 25-30мин. Легко после этого разобрал правда одна ламель-лепесток от выв 9 отломилась.Придётся если после собранной изменённой схемы преобразователя если он не заработает и не зажужжит искать оснастку подсказали в" Юном Технике" и при наличии нужного провода ПЭТВ-F0,1 и ПЭТВ-F0,41 перемотать.Есть термоскотч выдерживает температуру до 300 гр а лакоткани нет.Можно ли применить термоскотч?Какая эл прочность ?Мне не известно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.10.2022 в 17:05.
Причина: 6.6
20.10.2022, 17:43
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Altmas, таки в трансформаторах работа при 300ºC совсем не предусмотрена - там и проводу станет не совсем хорошо, и характеристики сердечника уплывут, и окружающим элементам будет нехорошо…
Рассчитывайте на обычные 50ºC, наматывайте обмотки с пропиткой смолой и межслойной/межобмоточной изоляцией лакотканью…
Отсутствие данных о значимых параметрах - совсем не повод их искать, а больше повод для отказа от использования такого материала… Даже при удовлетворительных характеристиках сегодня - совсем не факт, что даже через месяц они сохраняться в достаточных пределах…
При наличии вакуумного шкафа можно пропитку сделать по завершении намотки, а в процессе лишь фиксировать ее слои…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.10.2022 в 14:45.
22.10.2022, 14:36
Сообщение от Yuri222
Эпоксидный компаунд.
Молоточек без вариантов.
Нагрев нужен адский, до самовозгорания эпоксидки, и превратиться она после этого в черную липкую жижу.
Изоляция лакотканью устарела.
Она толстая и не вечная.
Пленка ПЭТ-Э все решает.
Та что у меня, толщиной 0,036 мм, по справочнику 1кв должна держать.
Просто ПЭТ продается на каждом углу.
Фиксация пленки это всего лишь канцелярский скотч или
майларовая лента, если охота повыпендриваться.
Для начала на колечке заовалить острые кромки.
Напильник, надфиль. наждак и слегка черные пальцы.
Про челнок, заделку выводов и резку пленки на ленточки в следующий раз.
Еще клей B7000 применял. Пахнет Советским "Суперцементом".
Пленка ПЭТ в СССР называлась лавсаном.
Если с магнитофонной пленки получиться коричневые песни смыть то и её можно применить.
На фото.
Экспериментальный транс намотанный внавал.
Прошел тест на работоспособность в течение часа.
Внавал не понравилось.
Боевые мотаю виток к витку.
Термоусадочная трубка делает МГТФ тонким
высоковольтным проводом.
22.10.2022, 16:20
Есть провод ПЭТ 155 сечение 0,12mm, а должен быть 0,1mm.Надо ли добывать, и это не скоро можно получить его или возможно применить оный для вторичных обмоток транса.Это не критично?А также вместо 0,41mm применить для первички 0,4mm,думаю что можно.Теперь об измерении преобразователя после изменения питания и добавления С3,C4,R9,R10.Напаял отдельно на мак плате С3,C4 1000мк*50v,R9,R10 по 3,9к и добавил их как по схеме.Заменил КТ805Б на 2Т903Б.На 903 к+33,25v;б+0,76v;э+0,159v.Плата У9-1 Т1 кол-8,13v;б-7,51v;э-8,17v;T3 к+9,76v;б-1,06v;э-8,13v;T4 кол+10,04v;б+9,15v;э+9,76v.Высокого нет.Стало быть катушка транса подлежит замене.Усилитель работает, а генератор нет.
Последний раз редактировалось Altmas; 22.10.2022 в 19:26.
22.10.2022, 18:32
Сказал спасибо: 523
Сообщение от Altmas
Занятие не для слабонервных
22.10.2022, 19:22
vg155, У меня установлен трансформатор ЕЕ4.731.021, и к нему имеются намоточные данные с заводской этикетки,но только мало опыта для выполнения этой тонкой , кропотливой работы и нет соответствующей оснастки.
Последний раз редактировалось Altmas; 22.10.2022 в 19:25.
25.10.2022, 14:02
Сообщение от Altmas
Более толстый провод добавит длину намотки.
То есть появиться еще один этаж.
Но за счет применения более тонкой, современной изоляции это компенсируется.
Длина намотки выясняется расчетом.
Отклонение в одну сотую миллиметра не имеет никакого значения.
Так же не имеет значения некоторое увеличение диаметра толстого провода.
Там всего один слой и потому что 0.41 что 0.6 будет одинаково.
А так как в этом слое провода иду с большим зазором то можно двойным,
тройным с уменьшением диаметра намотать. Лишь бы сечение соответствовало.
Вместо 0.1 пробовал мотать 0.08. Это что бы транс стал еще "стройнее".
Возни стало больше и ничего особо не дало.
Вернулся на 0.1
Опыт появляется в процессе.
Но можно поныть найти "причину" и радостно похерить.
Супер пупер оснастка в этом деле не нужна.
А то что нужно, делается из подручный материалов.
На фото
Лента ПЭТ и пара резаков для неё.
Метра полтора, два вдоль ножницами не порежешь.
Челноки.
Большой это как раз для осликов.
Длина витка 20см. Удобно считать при подготовке.
Прищепка для перекуров
Ну и скотч канцелярский.
Слабонервные в поисках своих тунеядских путей на самом
деле уносит в адские дебри.
Дым, вонь и отравы всякие чего стоят.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
