02.03.2010, 16:15
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от Electric75
КАКИЕ ваши разработки виртуальных приборов платные,а какие нет
Зайдите на www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Все приборы со значком Free бесплатные. Чтобы скачать, нажимайте на "Free" Все бесплатные приборы не нуждаются в сложных внешних устройствах, тем более в "базовом блоке". Необходимые схемы для каждого из них приведены в хелпере соответствующей программы.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 02.03.2010 в 18:40.
02.03.2010, 18:13
Сообщение от eddy
Интересно, а как такое возможно? У звуковых карт, бывает и разное число входных/выходных каналов, и разрядность (от 8 до 20), и частота дискретизации... Или такие приборы работают с использованием только одного канала АЦП в режиме 8/41k?
Потребителей измерителя, например перемещений на базе индуктивных датчиков мало интересует какая там ЗК и какая у нее разрядность, какая частота опорного генератора и что такое вообще АЦП-ЦАП. Ему важно знать какой вывод датчика куда воткнуть, как откалибровать измеритель по МЕРЕ (это калиброванные стальные пластинки заданной толщины) и какую погрешность гарантированно обеспечивает измеритель.
05.03.2010, 16:30
Сказал спасибо: 22
Привет всем. Женщин с наступающим праздником.
Довел до логического завершения одноканальный ТермоМетр. Разжевал, сделал нагляднее градуировку по температуре. Схема та же: один терморезистор, один МЛТ. Метрологические характеристики очень хорошие. В ближайшее время сделаю регистрацию результатов, вероятнее всего передачу данных Exel в реальном времени, как в МультиМетре. Запишу суточные графики температуры в своей комнате и за окном. Адрес для скачивания www.zapisnyh.narod.ru/ter.zip
![](http://www.zapisnyh.narod.ru/ter.gif)
Окончательно пришел к выводу: сделать столь же точный двухканальный термометр без активной аппаратной части не удастся. Ориентировочно будет два чипа какой - нибудь сдвоенный ОУ и 561КП1. Питание 9..15 В. А два канала очень желательно, например на их основе получится прсихрометр Августа.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 06.03.2010 в 22:50.
Сказали "Спасибо" zapisnyh
06.03.2010, 16:09
Сообщение от zapisnyh
А вот с женщинами здесь к сожалению не очень ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Думаю целесообразно для второго канала задействовать вторую карту, это будет не намного дороже и пожалуй лучше чем доп.работа с паяльником. Тогда и три канала можно сделать, о чем Август мечтал...
06.03.2010, 19:23
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Servk
Здесь у всех кроме Вас паяльники наготове. Когда в устройстве будет коммутатор, то можно и три канала, и больше. Но ценой снижения частоты опроса. По ней же сейчас большой запас, термометру такая частота не обязательна.
06.03.2010, 20:35
Вот пример USB решения на 64 термодатчика http://avr.dn.ua/?p=192 , и таких примеров масса, не хочется менять тему. Цифровых термодатчиков море, и вряд ли упражнения с ЗК и мультиплексорами лучший вариант решения. Использование ЗК привлекательно простотой подключения и минимальной работой с железом.
Сегодня опробовал на LabView подключение к зв.карте Pt терморезистора по схеме уравновешенного полумоста, похоже в этом случае на ЗК можно добиться точности 0.01 до 500 С. Кто-нибудь знает примеры программного управления питанием USB? Конкретная задача - управлять включением\выключением реле или др.ключа подключенного через выход USB
06.03.2010, 22:16
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Servk
Вы правы. Пожалуй на том, что уже сделано, и остановлюсь. Самого меня измерение температуры и не очень интересует.
07.03.2010, 14:21
Сообщение от Servk
Вот это полезно,даже на одном канале. Второй канал выхода ЗК при этом можно использовать для управления нагревателем в системе терморегулирования.
07.03.2010, 15:37
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Servk
Не подскажете, как это сделать без электропитания. С выхода ЗК прямо на ТЭН?
07.03.2010, 16:20
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Фирма Virtins выпустила "Первый и единственный в мире" (the first and only one in the world !) щуп для осциллографа на звуковой карте. Спешите купить уникальное изделие!
http://cgi.ebay.com/Sound-Card-Oscil...item19ba6d5069
ну, если можно всё на свете измерять звуковой картой, то почему нельзя всё на свете ею нагревать? Наоборот, преобразовать электричество в тепло намного проще, чем тепло в электричество. Если есть USB-нагреватели стакана, то старая звуковуха (с УНЧ) тоже способна нагреть чашечку кофе. И в этом крайне необходимом деле будет очень полезна термостабилизация, возможная благодаря обратной связи по температуре. Так что, в Ваш термоизмеритель можно добавить окошко задания температуры, и выдачу, ну допустим 400Гц, при понижении температуры ниже порога. А там, кому надо ведро кофе, умощнят себе.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
