21.02.2013, 20:39
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
Приклеена она действительно была не просто так- как таковой присоски нет, это только верхняя часть, своеобразная крышка. ВВ провод просто вставлен в отверстие аквадага и залит тем же белым герметиком. Теперь прошивает на кожух ЛК со страшной силой.
Да уж, теперь все ясно.
Сообщение от salang
1. на красный герметик посадить крышку обратно или еще понадобится измерять?
Присоску и контакт можно снять с убитого FBT от телевизора или монитора. (на радиорынках найти не проблема)
Сообщение от salang
2. что дальше?
12.5кВ больше измерять не придется.
Дальше проверяйте транзисторы в плате усилителя, Т4 можно установить на место, резистор больше не нужен.
21.02.2013, 20:48
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от avt798579
у меня есть неисправные FBT, но там присоска неразборная. Я так и не понял- ВВ провод осциллографа залит в УН или нет? Зачем наверху УН гайки? Наших присосок новых нет, а продающиеся изготовлены давно, задубели и не прилегают плотно к стеклу. Буду пытаться изолировать.
22.02.2013, 16:01
Re: Ремонт С1-99
присоска оказалась сама сделана из герметика. Я посмотрел- новые ЛК идут уже с ВВ проводом. Горячий конец его подключается в шахту УН через гнездо (кстати, посеребреное, как в СР-50). Гайки служат для фиксации. Заизолировал герметиком, конечно без шаблона, поэтому не так красиво. Пока держит напряжение.
Текущий ток усилителя по 27В -0,23А. Высокое есть. П308 все три проверил стрелочным прибором Цхххх на МОмах. На экране никаких признаков жизни нет даже с отключенным R24 усилителе Z (в.19). Накал светится.
Что еще проверить?
22.02.2013, 17:07
Re: Ремонт С1-99
Измерьте напряжение между выводами 2-3 на панели ЭЛТ. Отключите провода от пластин Х, Y ЭЛТ, выводы пластин соедините с общим проводом. Включите режим "вход Х". подстройку яркости в блоке RC вправо до упора.
22.02.2013, 17:42
Re: Ремонт С1-99
между вв.2 и 3 напряжение от 0,1 до 1,2В (показания вольметра нестабильные, все время изменяются). При положении R9 по часовой стрелке до упора, входе Х и отключенных пластинах ничего не появляется.
22.02.2013, 19:13
Re: Ремонт С1-99
1. измерьте относительно корпуса напряжение на выв.2 ЭЛТ (должно быть -2500в) 2. отключите +27 от ВВ преобразователя, отпаяйте провода от выв.2-3 панели ЭЛТ. Включите прибор, и после 3-5 минутного прогрева, измерьте сопротивление между выводами 2-3 ЭЛТ (должно быть не более 80к)
22.02.2013, 19:48
Re: Ремонт С1-99
напряжение на в.2- 3,1кВ. Сопротивление между катодом и модулятором надо измерять на включенной ЛК или выключенном после прогрева? В обоих случаях- бесконечность.
22.02.2013, 20:07
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
#486 после 3-5 минутного прогрева.
Сообщение от salang
бесконечность.
сожалею... но это говорит о том, что трубе пи.дец - скорее всего обрыв катода или модулятора. Такое могло произойти, если кто-то пытался восстановить эмиссию "методом" - разрядки конденсатора через промежуток катод-модулятор.
22.02.2013, 22:49
Re: Ремонт С1-99
попробую подставить ЛК от С1-91. Там она не очень- долго появляется изображение (около 3-х минут, в других приборах до 20сек) и одновременно настроить фокусировку в центре и на периферии не получается, поэтому символьная индикация плохо различима. Как я понимаю, динамическая фокусировка в осциллографах не применяется?
Я никогда не сталкивался с неисправностями осциллографических ЛК, сколько по опыту греется именно С1-91 до появления изображения ?
Последний раз редактировалось salang; 22.02.2013 в 23:02.
23.02.2013, 00:24
Re: Ремонт С1-99
- время минимального прогрева, необходимое для проверки эмиссии. В остальных случаях, время готовности большинства осциллографических трубок 15-20секунд.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.02.2013 в 04:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
