10.10.2011, 10:17
#481
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Помогите определить транзистор, корпус удлинённый до 8 мм ТО92,3 надписи:
5609
DEC
ECB - последнее понятно (cоответствует). стоят в китайских светильниках дежурного освещения.
целый звонили NPN кус~200
10.10.2011, 10:40
#482
Сказал спасибо: 376
Возможно это HIT5609
Сказали "Спасибо" gary2007
10.10.2011, 18:12
#483
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Кто-нибудь сталкивался с тем, что приобретенные электролитические конденсаторы, например якобы CapXon или Samwha, оказываются по размеру, в том числе между выводами, меньше, чем в даташите? Я развожу плату с учётом размеров из даташита конденсатора определённой серии, ёмкости и напряжения, покупаю конденсатор, а он оказывается как бы по диаметру не 10, а 8мм, по высоте не 16, а 11.5мм, между выводами не 5, а 3.5мм. Серия, ёмкость, рабочее напряжение - совпадают. Есть подозрение, что продаётся просто левак и выдаётся за то, что нужно более "хилый" конденсатор.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
10.10.2011, 19:27
#484
Сказал спасибо: 2,098
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Jamicon попадались разновеликие. Из серии LowESR. Подозрение - тоже было, доказательств не было.
10.10.2011, 20:53
#485
Левак. Официалы измененный корпус оформляют как новая серия
10.10.2011, 20:59
#486
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mtit
Бывает, что по даташиту на один и тот же номинал есть 2 варианта корпуса, но с разными там допустимыми токами пульсации и т.д., а тут речь о том, что на данный номинал в таблице значится корпус одного размера и естественно не такого, как у купленных.
16.10.2011, 01:16
#487
Уважаемые специалисты! У меня в китайском планшете сгорела микросхема AP2952A. (стабилизатор питания). По всей видимости что-то ну очень редкое. С огромным трудом нашел описание. www.chipown.com.cn/pro/AP2952A.pdf Вопрос в том как подобрать к ней аналог? (входное напряжение - 5 - 12в., Выходное - 3,3в., ток - 2 ампера. Если кто-то может помочь, отзовитесь! Очень нужна помощь! Или хотя бы отпраьте в ветку где рассматриваются такие вопросы.
16.10.2011, 01:41
#488
Сказал спасибо: 376
Даташит, который вы нашли он из китайского магазина, почему там же его и не купить?
И мыло у них есть по продажам.
sales@chipown.com
16.10.2011, 08:40
#489
По параметрам подойдет TPS54331 но цоколевка совсем другая. У ST1S10 цоколевка совпадает лучше (если повернуть на 180), но она боится больших электролитов на выходе - максимум 47 мкф иначе горит, в планшете наверняка больше
17.10.2011, 00:11
#490
Сказал спасибо: 16
Уважаемые специалисты,вот такой казус, сгорела микросхема, вероятно стабилизатор определил только две буквы ST третья толи I толи D далие всё выгорело,устройство сигнализатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
