06.12.2014, 15:28
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Уважаемый Starichok51, спасибо за Ваш труд. Очень удобно пользоваться за счет большого количества отображаемых промежуточных значений, что дает хорошее представление о режимах работы будущего трансформатора.
Несколько вопросов по программе Flyback(6100):
1. Программа рассчитала плотность тока в первичной обмотке 5.364А/мм2 (хотя задано ограничение 5А/мм2). По моим оценкам выходит 4,344А/мм2 при условии, что выброс по Ls будет длительностью 1 мкс. с амплитудным током ключа. Моя оценка грубая, реально получится меньше. Но программа рассчитала больше, где ошибка?
2. Плотность тока вторичной обмотки, рассчитанное программой - 3.641А/мм2, мной – 2,62А/мм2.
3. Амплитуда тока транзистора, рассчитанное программой – 0.612А. Сопротивление датчика тока – 0.853Ом, что даст напряжение на датчике тока 0.522В, хотя заданное пороговое напряжение датчика тока указано 1В.
Вопросы возникли т.к. хочу намотать вторичную обмотку одним проводом, получив плотность тока 5,24А/мм2.
07.12.2014, 15:15
Сказал спасибо: 67
1 и 2. кратковременное протекание тока через первичную обмотку во время выброса моя программе не учитывает.
без предоставления вами ваших расчетов я не могу сказать, в чем у вас ошибка.
3. у вас в расчете получился почти двукратный запас по индукции, поэтому получилось такое сопротивление датчика.
08.12.2014, 18:03
Сказал спасибо: 14
Спасибо, разобрался. Моя ошибка в использовании среднеарифметического тока, тогда как для расчета потерь необходимо считать плотность тока исходя из среднеквадратичного (действующего) значения.
13.02.2015, 16:12
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Запутался немного с Freq3842.
Наколько я понял, для 3844/45 внутренняя начинка автоматически обеспечивает 50% рабочего цикла за щот внутреннего триггера, делящего раб. частоту на два?
Для чипов 3842/43 время, когда происходит отбор во вторичную цепь, регулируется длительностью dead time, то есть, его нужно подбирать с помощью вашей программы (или расчитывать) манипулируя величинами Rt и Ct? Я правильно понимаю идею или в чем-то ошибся?
Например, мне нужна рабочая частота 60 кГц и 50% рабочего цикла.
Поколдовав величинами Rt и Ct, я получил приблизительно 750 Ом и 20 нФ, при которых частота будет чуть больше 61 кГц и рабочий цикл почти 49%
Правильно ли я все делаю? Меня смущает величина Rt=750 Ом, потому что в даташите на 3842 частота определяется как f=1.72/(Rt*Ct) при условии, что Rt›5 кОм. У меня же только 750 Ом.
Спасибо....
18.02.2015, 03:12
Сказал спасибо: 128
А что это за Flyback_7.0 и ExcellentIT_8.0 такие?
И чего-то в Flyback_7.0 мощность резистора клампера не считает...?
22.02.2015, 14:34
Сказал спасибо: 67
какие это такие?
не надо наговаривать, мощность резистора считает.
смотрим даташит на 3842-45 и видим, что графики начинаются от Rt = 1 кОм.
а если нужно гарантировано не более 50%, то берем 3844 или 3845.
22.02.2015, 18:27
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Starichok51
![](http://i.piccy.info/i9/c3d852527dbba9c8b5d9f65ca4a448c1/1424611851/103897/811473/Raschet_klampera_800.jpg)
Значит, у тебя она считает по блату, как у автора программы.
Ещё один интересный глюк: если комп выходит со сна (не стартует с нуля), то попытка загрузить сохраненные результаты предыдущей работы приводит к закрытию самой программы FlyBack6000. Возможно, это что-то разовое и связано с неудачным пробуждением компа. Я ещё проверю, но тем не менее...
![](http://i.piccy.info/i9/a4cb71383e86d1ad93469da54a29bd82/1424613729/29209/811473/Max_DC_500.jpg)
Я не понимаю, что это за график, если речь о нем. Почему на ординате отложили какую-то частоту в герцах?
Нужно, не нужно...
Я и сам знаю, что 3845 гарантировано дасть 50 на 50 соотношение, но не знаю, зачем такое соотношение необходимо? Как я понял, самое хорошое соотношение будет тада, когда половину цикла энергия в сердечник накачивается, а половину цикла отбирается во вторичную сторону. Хотя не уверен, что прав. Поэтому откуда мне знать, какое соотношение мне нужно и как его правильно посчитать?
В твоей программе про 3842 манипулирую значением Ct и Rt, стараясь удержать и частоту около 60 кгц и длительность цикла около 50%.
Фигня какая-то.. видимо, я что-то не то делаю, но что именно?
А брать 3845 мне не хочется, бо у меня гарантировано много 3842.
Ладно, пойду почитаю, что там пишет об этом товарищ Макашов, бо другого внятного изложения, как посчитать с применением 384х я пока нигде не обнаружил. Все зачитываются Макашовым, как мне показалось...
22.02.2015, 18:31
Сказал спасибо: 128
какие это такие?
Ну, в смысле, почему не традиционно 7000 и зачем они нужны? Твоя шеститысячная вроде неплохо считает....
22.02.2015, 19:27
Сказал спасибо: 168
ну дЫ.если пробудиться ото сна еще и не то померещиться.
Виктор
22.02.2015, 20:56
Сказал спасибо: 128
Выяснил, где собака полазила ( про нежелание загружать результаты работы).
Я ошибочно пытался загрузить в Fly6000 результаты работы программы обратного расчета. Упустил, что у одной расширение sav, а у другой sav-inv.
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Позор, ясен пень!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
