17.09.2014, 14:53
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
хоть снизу вверх, хоть сверху вниз, хоть слева направо, хоть справа налево все обмотки мотаются в одну сторону.
я, когда мотаю на вертикальный каркас, держу его горизонтально, а не вертикально...
картинка по выводам каркаса, когда смотришь на него сверху, будет абсолютно одинаковая, хоть для вертикального, хоть для горизонтального...
19.09.2014, 12:24
Добрый день, все таки блок сгорел, смотрел осциллом форму сигнала на 13003 и вдруг - бах , искры и все - выгорел транзистор , входной дроссель, и шим FAAD. похоже что то коротнул ,так что уже не восстановить .. спасибо
20.09.2014, 13:19
Сообщение от Starichok51
Добрый день.
Намотал новый трансформатор. Обмотки I и III намотал слева направо, как первый раз, обмотку II справа налево. Точки на схеме соотв. концам обмоток.
При сборке зазор сформировал двумя слоями ленты, кот. использовал для стяжки половинок магнитопровода (толщина ленты 0.05 мм). Индуктивность первички после сборки транса 2.1 мГн.
ИИП заработал нормально. Нагрузил выход резистором 12 ом 50 ватт -
строго держит 12.2 вольта (фото). Уровень пульсаций около 1 мВ (мерял цифровым мультиметром).
Спасибо Старичку 51 за разработку! Профи рулят!
Последний раз редактировалось Watch_Wolf; 20.09.2014 в 15:40.
Причина: правка текста
20.09.2014, 15:36
Еще есть один вопрос к профессионалам.
Выше я приводил схему ИИП от бустера радиотелефона "Сенао". Я пытаюсь его повторить, доработав конструкцию с целью уменьшения размеров источника. Часть схемы этого ИИП, а именно: драйвер полевого ключа на базе UC3844 (см. схему) я выделил в виде отдельного модуля размерами 30х14 мм (см. рис. платы), кот. будет отдельно настраиваться и затем устанавливаться на основную плату источника (см. рис. платы).
Хотелось бы услышать мнение профессионалов - насколько жизнеспособна такая двухплатная конструкция ИИП, а также возможно ли упростить схемотехнику драйвера полевого ключа?
Заранее благодарен за советы. WW
22.09.2014, 16:01
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
03.10.2014, 11:36
Cпасибо, Рicman за ссылку на ценную информацию по ИИП на базе 3844.
Зарегистрировался на этом ресурсе, только, что-то не получается задать конкретные вопросы автору. Не подскажете в чем проблема?
To Starichok51: Попробовап Ваш ИИП переделать на 24 вольта. Намотал транс на ЕЕ20, вторичка - 2 слоя (30 витков) провода 0.7 мм. Ограничил токи через оптопару и светодиод-индикатор и соотв. изменил значение
резисторов делителя управления TL431. Включил ИИП через трансформаторы. Источник запускается не сразу, после запуска напряжение на выходе растет плавно до 23 вольт, где-то в течении 30-40 сек., затем начинает плавно снижаться до 19-20 вольт. Какие возможные
причины такой работы ИИП?
Купил ИИП 12 вольт 2 ампера на P4NK60. Cхему и фото выложу.))
03.10.2014, 13:19
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Для мало-среднемощных обратноходов я такие модульки делал.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
03.10.2014, 18:55
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Доброе время суток! Помогите дополнить часть схемы иип для питания галогенной лампы микроскопа "МикМед" (эта часть залита компаундом)
возможно кто ремонтировал такие.
В схеме допустил ошибку исправил
Последний раз редактировалось 373niko; 14.10.2014 в 19:16.
04.10.2014, 16:23
Сказал спасибо: 730
373niko, откуда берётся провод (W) на 10й контакт по Вашей схеме?
Вам это нужно восстановить или оживить блок?
Советую сделать так https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=71
Сказали "Спасибо" georg65
04.10.2014, 22:48
Сказал спасибо: 95
Мне отдали этот блок не рабочим. пояснив - мы не ремонтируем, полевик сточен, модуль залит компаундом, выбрасываем.Вот и решил сделать его работоспособным, полевик удалось прочитать это IRFBE30,а модуль с помощью горячего жала и скальпеля немного почистил - вот что получилось:см. вложения.
левая часть убитая,детали измерены прибором,100% точности конечно нет.
а схему по ссылке я видел, держал для второго вопроса,будет она работать с этим трансформатором? а также со схемой модуля изображенной справа?
оп па... извиняюсь, у меня схема другая, на UC3842
Последний раз редактировалось 373niko; 04.10.2014 в 23:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
