14.07.2011, 14:40
#481
Сказал спасибо: 74
Re: Копирование домофонных ключей
контакт SCK у tiny2313 на 19-м пине
14.07.2011, 15:29
#482
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Люди,подскажите еще :
у меня есть двухстрочный индикатор типа JA-SCB16204S ver 1.1
(ссылка на него http://www.jeanlcd.co.kr/product_pic...4S-YW6M-LY.pdf).
Можно применить его вместо указанного на схеме?
14.07.2011, 17:57
#483
Сказал спасибо: 74
ну, он вроде hd44780- совместимый, должен подойти, если инициализация не отличается
upd. пин R/W на землю замкнут- дисплей только на прием работает, коротыш не получишь. пробуй.
Последний раз редактировалось hexFF; 14.07.2011 в 18:06.
14.07.2011, 19:33
#484
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Можно. Уделите особое внимание пинам 1 и 2 (питание) - разные производители почему-то очень любят их менять местами
Сказали "Спасибо" Bar_boss
14.07.2011, 20:37
#485
Сказал спасибо: 74
чтоб больше покупали, наверно
14.07.2011, 20:41
#486
Сообщение от victor1956
Занялся повторением автономного дубликатора по схеме Petr5555,
дошел до прошивки ATtiny2313.
Собрал простейший программатор на пяти проводках от LPT.
Начал разбираться с контактами ATtiny :
VCC - на 20 контакт(беру от USB)
MOSI - на 17 контакт
MISO - на 18 контакт
Reset - на 1 контакт
CND - на 10 контакт
SCK - ??????????
Изучил даташит на процессор ,нет контакта с таким обозначением.
Или он как то по другому называется?
Подскажите кто знает,боюсь спалить свой единственный процессор.
SCK - это действительно 19-ая ножка контроллера.
Лучше всего развязывать LPT порт от программируемой схемы через
буферную микросхему (например: 74LS244 или наши 555АП5, 555АП6).
Или поставьте резисторы 150 Ом между портом и схемой, чтобы не спалить порт.
Хорошо работает с портом LPT программа ISPPROG.
Последний раз редактировалось petr5555; 14.07.2011 в 20:46.
Сказали "Спасибо" petr5555
14.07.2011, 22:47
#487
Сказал спасибо: 39
Нарыл в сети гигантский труд по AVR и PIC
http://avr123.nm.ru/07.htm
Тут есть схемки прошивальщиков и просто с четырьмя резисторами и посложнее.
14.07.2011, 22:48
#488
Сказал спасибо: 39
Bar-Boss,вы измеряли потребляемый ток дубликаторм Petr5555
с дисплеем и без него?
Я вот думаю ставить ли этот самый дисплей ...
Без него устройство можно сделать размером с пачку сигарет,
а с ним- уже размером с книгу получается.
К тому же потребление наверняка значительно вырастет...
Последний раз редактировалось victor1956; 14.07.2011 в 23:00.
14.07.2011, 23:42
#489
Потребление с индикатором (без подсветки) обычно не более 15 mA.
Три светодиода сами по себе будут потреблять столько же.
Индикаторы бывают разных размеров,поэтому и размер устройства
можно сделать малым.
Я использую стандартный корпус 100х60х25 с отсеком для "Кроны".
Последний раз редактировалось petr5555; 14.07.2011 в 23:45.
15.07.2011, 00:03
#490
Сказал спасибо: 74
этот курс, кстати, довольно толковая вещь. почитай.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
