25.03.2007, 22:56
Градане выручайте ламера!)
Вообщем исходные данные:Proteus 6.9 sp5,программа написанная в avr studio (примимтивная сигнализация на мобильике).
Суть вопроса следующая.Прога Ат командами вытаскивает из "трубы" номера и записывает в еепром.Потом читает из еепром и выкидывает в уарт.
clr tmp ;заносим адрес ячейки
out eearh,tmp
ldi tmp,7
out eearl,tmp
ldi tmp,1 ;устанавливаем бит EERE
out eecr,tmp
rd_ep: sbic eecr,eere ;ждем обнуления
rjmp rd_ep
in txb,eedr
rcall transmit ;передаем
При отладке в аврстудио все нормально передается (принудительно в еепром записываю число по этому адресу).А в Протеусе он выкидывает одни 00 или ff, короче как будто по этому адресу ничего не записано, хотя там когда смотрю данные есть.В чем проблема? подскажите!
26.03.2007, 22:56
Доброго времени суток!Помогите пожалуйста решить проблему:в Proteus 6.9 sp5 при эмуляции работы ATMega128 c виртуальным терминалом возникает следующая ошибка:контроллер ни как не реагирует на прием символа
через UART0 (т.е. приема как такого нет- UDR0 пустой и
флаг RXC не выставляется ,хотя разрешены прием и прерывание по окончанию приема)Передача от контроллера к терминалу проходит нормально.Сама программа написана с использованием CVAVR. В чем может быть дело?
27.03.2007, 09:22
Сказал спасибо: 76
Сказать трудно - попробуйте в VMLAB принять.
Вот шаблон чтоб быстро сделать -
Шаблон-заготовка для быстрого старта CVAVR и VMLAB
27.03.2007, 09:45
И вообще скажите п-ста, кто нибудь в протеусе записывал данные в еепром и читал от туда?Может глюки какие то есть?
27.03.2007, 09:55
Спасибо за совет и шаблон.Буду пробовать.
27.03.2007, 17:54
Помоготе а то уже крыша едет
не генерятся прерывания от компаратора в 16F628
пример прилагаю
Прикрепленный файл: 2033080.rar
28.03.2007, 17:07
Сказал спасибо: 351
В конце посмотри, программы ты сбрасываеш глобальное разрешение и уходиш в sleep,может проснутся только от сброса,собака отключена
loop movf tmr,w
btfsc ZERO
goto loop
movwf PORTB
bсf INTCON,GIE
sleep
end
bsf INTCON,GIE вот строчку переправил и начал работать
да и еще когда в прерывании сохраняй статус
28.03.2007, 17:11
Сказал спасибо: 351
по ошибке твой прикркпленй файл взял Прикрепленный файл: 2033080.rar,не смотри на него,он такой как у тебя
28.03.2007, 17:16
Сказал спасибо: 351
после прерывания ты сохраняеш таймер TMR0 в регистре и потом выдаеш на порт в,это типа захвата по компаратору?
28.03.2007, 21:10
У меня pic постоянно крутится здесь
loop movf tmr,w
btfsc ZERO
goto loop
в этом месте флаг GIE выставлен но прерывание не возникает, а должно попробовал в PicSimulator
в протеусе не выставляюся флаги
C1OUT, C2OUT, CMIF пробовал все режимы компараторов
и никак. Вот и не разберусь никак в чем дело
А мерять нужно половину периода сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
