14.09.2007, 23:35
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
LEAS
Не загнётся. Лечат наши гинекологи, так что работает даже 6.3 без проблем!
welder_2002
ШИМки можеш не искать, у меня такая-же проблема.
14.09.2007, 23:43
Сказал спасибо: 936
Я не понял ... на предыдущей ссылке у тебя 7.1 сп4 ,
На картинке 7.2 сп 4 .
Ты уж определись , а то опять путаница будет.
Отредактируй пост...
И кряк отдельно выложи плиз, здесь...
14.09.2007, 23:59
Сказал спасибо: 507
LEAS. Писал по поводу ограничения срока работы проги. Вот я и ответил что эти ограничения до фонаря. Вот пример 6.9 работает, хотя срок кончился в 2006г. Кряк на что? 7.2sp0? Так их два они здесь мелькали, единственное во втором ELECTRA рабочая с шестой версии.
15.09.2007, 08:38
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Протеус 7.1sp2
Сообщение от VO-VAN
LEAS
welder_2002
VO-VAN
а какой симулятор имеет их в своем пакете инсталляции?
15.09.2007, 08:53
Сообщение от fura13
подскажите пожалуйста где мне найти DS1821 для протеуса?
спасибо большое
Вряд ли можно найти... Новые модели появляются в новых версиях протеуса...
15.09.2007, 11:22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
VO-VAN
Правильно ли я понял, что
Проверено, работает!
PROTEUS 7.1SP4
http://www.4shared.com/file/19550318/8563ded1/PR3.html
http://rapidshare.com/files/4....1_S...crack.zip.html
Будет работать и после
Смущает строка
EXPIRY=17/11/2007 в файле licence.lxk
Несмотря на то, что в версии PROTEUS 7.1SP2
в файле лицензии
EXPIRY=01/01/2030
Если да, то это радует( а ты пробовал поставить календарь подальше 17/11/2007 на своем компе для эксперимента?)
Быть,а не казаться.
15.09.2007, 14:20
Сказал спасибо: 14
что-то не так. Протеус тормозит!
собрал из дискретных элементов простую схему управления тиристорным регулятором. Запускаю в Протеусе, так у него время сразу бежит в сотых долях секунды, а не реальном времени, процессор загружен на 100%. Пробовал в 6.9 и 7.1. Результат одинаков. Схема простейшая - прилагается в файле в формате Протеуса и JPG. Подскажите где решение проблемы?
Прикрепленный файл: 7104495.rar
15.09.2007, 15:58
Сказал спасибо: 351
Почему не видать биты при шаговой симуляции?
Код:
short //1-bit
StoreSpeed, //Признак необходимости отработать нажатие кнопки
Speed_Updated, //Признак пояления нового значения скорости
Beeped_1,
Beeped_2,
Beeped_3; |
16.09.2007, 15:43
Re: что-то не так. Протеус тормозит!
Сообщение от welder_2002
Вот что говорит протеус - в схеме обнаружилась "иголка" -очень короткий импульс, который тот должен обрабатывать и привязывать к нему все остальное. Протеус назвал цепь, где иголка получилась - эмитер т4 - резистор. Если резистор убрать, то симуляция проходит - ну, не сказать, чтоб нормально - схему Вы все-таки нарисовали неправильно - без тормозов.
16.09.2007, 16:29
Госпада знающие протеус подскажите пожалуста можно ли заставить Auto Placer размещать часть компанентов на стороне печатных проводников?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
