21.09.2011, 19:28
Сообщение от Bar_boss
Тестировал уже кто-нибудь прошивку 1.1?
Сам вроде бы проблем особых не заметил, пару раз проскочил сбой записи в ключ, но потом при проверке эта ошибка сразу выявляется. И ещё - если читать ключ без СRC, т.е. отключить эту функцию, далее нажать кнопку чтения, а только потом приложить ключ, то иногда могут считаться одни "эфэфки". С проверкой СRC такой "баг" естественно, отсутствует. С записью в память EEPROM и последующим чтением из памяти для записи проблем пока не выявлено.
тестирую, вроде пока норма
21.09.2011, 19:31
Собственно чтоб не быть голословным вот фотки
Под считыватель пришлось от материнки запчасть использовать.. нет нормального))))
Последний раз редактировалось The First; 21.09.2011 в 21:55.
21.09.2011, 20:57
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от The First
Это радует
дребезг типа?
Типа того. Дребезг, который происходит в момент касания ключом считывающего устройства иногда воспринимается как ответ ключа и контроллер считывает данные "ниоткуда"
21.09.2011, 21:20
Сказал спасибо: 53
Вечером полистаю даташит, компараторы висят на порту А, но где конкретно что, по памяти не помню.
Да, использовать только А2 не получится, единственная более-менеее приемлемая конфигурация CMCON=xxxxx101, но при этом входом компаратора помимо А2 становится и А1, А0 и А3 при этом будут цифровыми.
21.09.2011, 23:46
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Не хотелось бы переделывать схему, честно говоря...
22.09.2011, 09:00
Сказал спасибо: 53
Да можно ничего и не переделывать. Допустим, контроль напряжения проводить раз в 30 секунд, при этом подпрограмма переключает выводы А2 и А1 на компараторы, проводит измерение, переключается обратно и возвращается к нормальной работе. Светодиод на выводе А1 этого даже не "заметит"
Или второй способ. Конфигурируем А2 на вход, как обычный ТТЛ и подключаем к нему супервизор на определённое напряжение. При снижении питания дубликатора до этого напряжения выдается команда на А2.
22.09.2011, 15:51
Сказал спасибо: 73
Пока не совсем понимаю, как это реализовать. Светодиод подключен постоянно к выводу А1, причем ток идет от вывода, а не к нему. Т.е., при измерении мы будем всегда получать 0 вольт на этом выходе. Если бы ток шел от + через светодиод и резистор к выводу А2 - тогда да, это было бы возможно.
Это мне уже больше нравится. Только зачем супервизор, я предлагаю поставить просто цепочку из резистора и стабилитрона (допустим, на 4,5 вольта). Пока напряжение питания больше 4,5 вольт, стабилитрон открыт, на выводе А2 лог. "0". Как только напряжение становится меньше 4,5 вольт, стабилитрон закрывается, на выводе А2 лог. "1".
А, не... Простой цепочкой не получится. Посмотрите, короче, в даташите на 628-й схему внешнего сброса по снижению питания с использованием стабилитрона. Предлагаю сделать такой же детектор напряжения, только сигнал заводим не на -MCLR, а на вход А2.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.09.2011 в 16:05.
22.09.2011, 17:34
Сказал спасибо: 53
Похоже, сделать с помощью регистра VRCON , что бы внутренняя "опора" подавалась на А1 не получится. С А2 это точно можно сделать (пункт 11.1 даташита). Может А1 и А2 в схеме "переиграть" местами?
22.09.2011, 19:14
Сказал спасибо: 73
Пока не совсем улавливаю идею... Настройкой VRCON можно подать опорное напряжение на А2. Но есть 2 момента:
1) Источник опоры не имеет выходного буфера. Следовательно, подключенный к нему светодиод будет его заметно просаживать. За короткое время, возможно, ничего и не сгорит, но измерить ничего не получится.
2) Опорное напряжение не стабилизировано, и целиком зависит от напряжения питания. То есть, допустим, конфигурируем мы опору на 4 вольта (4/5 от Uпит). При снижении напряжения питания до 4 вольт опора так же уедет до 4/5 от Uпит, т.е. до 3,2 вольт, и компаратор ничего не выдаст.
В общем, как ни крути, для использования компаратора всяко нужны 2 ноги и стабилизированный источник опоры...
Короче говоря, я хочу добавить на плату детектор снижения напряжения на стабилитроне, и завести его сигнал на А2, сконфигурированный как обычный ТТЛ-вход. Уровень "1" с детектора - нормальное напряжение, "0" - пониженное. В минимальной версии красный светодиод завожу вместо + питания на вывод А7, сконфигурированный как выход. При нормальном питании светодиод горит, при пониженном - мигает. Как идея?
Последний раз редактировалось RECTO; 22.09.2011 в 19:17.
22.09.2011, 19:26
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
Вообще-то эта идея мне тоже больше нравиться, чем с компараторами. тем более, что используются "уже имеющиеся мощности" , и светодиод выполняет двоякую функцию. Вполне здравое и оригинальное решение!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
