Непрочитано 31.05.2010, 21:36
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от AlexxSysBMW Посмотреть сообщение
А это что такое ? Из за этого элементы налаживаются друг на друга ? И как отредактировать их ?
Самое легкое – подобрать другие корпуса для Вашего проекта. Если нет, тогда их нужно создавать самостоятельно.
Попробую кратко.
1. В ARES взять требуемый корпус элемента. Я для примера взял из Вашего проекта C7 корпус CAPC3225X100. Щелкнуть по нему правой кнопкой и выбрать молоток (Decompose Tagget Objects), рис.1. Корпус развалится на отдельные элементы.
2. Из графического изображения корпуса удалить все элементы occupancy (серые линии). В данном примере их 6 штук, рис.2, зеленые крестики.
3. Выделить все оставшиеся элементы, включая текст и правой кнопкой выбрать Make Package, рис.3. В появившемся окне желательно дать новое имя, у меня CAPC3225X100_1, рис.4. Жмем OK.
4. В Вашем проекте в ISIS в свойствах C7 прописать новое имя, рис.5. Сохранить проект и перенести его в ARES.
Один элемент победили!
Если я не ошибся, в Вашем проекте используются 8 корпусов элементов, которые придется редактировать. В ISIS для всех таких элементов указать новые корпуса.
Тип файла: zip Edit.zip (223.7 Кб, 124 просмотров)
Soir вне форума
Сказали "Спасибо" Soir
AlexxSysBMW (02.06.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 22:19
Soir
Сказал спасибо: 31
При авторазмещении элементов, если программа натыкается на ошибку (слишком близко расположены выводы, например в корпусе CAPC0603X33), то в дальнейшем его местоположении на плате игнорируется и она (программа) запросто может разместить туда другой элемент. Близкое размещение элементов occupancy к выводам элементов она тоже считает ошибкой. И в общем-то их совсем не обязательно удалять, можно перенести на другой слой, просто сместить подальше, если можно и т.п.
Где-то в настройках наверно можно выставить эти расстояния между выводами - мне лень искать.
Отредактировал корпуса в Вашем проекте, ушло 15 мин времени. Кстати в CAPC0603X33 действительно близко расположены выводы. Я их чуть раздвинул - это для демонстрации того, что авторазмещение работает (как он работает это уже другой вопрос). ARES ругается даже если просто вручную этот корпус поместить на плату.
Тип файла: zip CarSoftAdapterFinal.zip (32.7 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось Soir; 02.06.2010 в 17:39.
Soir вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 12:17
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ivan_fd на пути к лучшему
Привет! Подскажите возможно ли, что бы при 3D визуализации на корпусах микросхем
била их маркировка. Спасибо!
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 14:32
Soir
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Ivan_fd Посмотреть сообщение
Возможно, если создавать корпуса самому, с надписями.
Тип файла: zip 176TM2.zip (104.7 Кб, 110 просмотров)
Soir вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 15:03
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Ясно. Что то у меня ни одно вложение не скачивается, что то с форумом?
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 20:02
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
Та-же фигня, началось сегодня утром.
04.06.2010, 20:02 Заработало, когда не знаю.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 04.06.2010 в 21:04. Причина: Заработало.
Murka-MakMur вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 21:53
Archivariuss
Archivariuss на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста: хочу немного подредактировать под себя размеры сквозных отверстий, ширины проводников и т.д. (что протеус предлагает по умолчанию); как бы мне их сохранить на другой диск и при необходимости заново подгрузить ( ну в случае перестановки системы).
P.S. о том , что ARES не очень дружит с метрической системой знаю
Archivariuss вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:34
grbizly
Сказал спасибо: 300
grbizly на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста, возможно ли из porteus получить файл сверловки и фрезеровки(*.plt), как из SprintLayOut.
grbizly вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 23:49
Murka-MakMur
Сказал спасибо: 10
SprintLayOut использует не стандартный формат
В протеусе вот так
Миниатюры:
Не зли меня
Непрочитано 11.06.2010, 08:58
grbizly
Сказал спасибо: 300
погодите, это только сверловка... и то формат не совсем удобный для вывода. а хотелось бы именно что бы был файл описание(УП) контурной фрезеровки. Этого я не нашел в proteus.
Последний раз редактировалось grbizly; 11.06.2010 в 09:01.
grbizly вне форума
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
