27.10.2011, 20:44
Сказал спасибо: 461
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
IOPA4! Боюсь, не поймут Ваш юмор.
Сенкую за подсказку ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) , если решусь еще раз взяться за перо, натыкаю
27.10.2011, 21:00
Сказал спасибо: 172
Продолжу
Взял новую лампу с необгоревшей спиралью.
Ток 0,4 без диода
С диодом 0,21
P = 0,4*220 = 88 Вт
Так как мой прибор показывает средний ток и напряжение, его надо умножать на коэффициент формы для однополупериодного выпрямления 1,57(пи пополам)
Uэфф = 99*1,57 = 155 В
Iэфф = 0,21*1,57 = 0,33 А
P = 155*0,33 = 51 Вт
Последний раз редактировалось realid; 27.10.2011 в 21:16.
Причина: опечатка
27.10.2011, 21:04
Сказал спасибо: 490
Сообщение от realid
А вот и правильный ответ.
Для данной лампочки мощность составила 0,55 от первоначальной.
27.10.2011, 21:08
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mvkarp
А я вот что думаю прибор показал мне переменный ток средний или эффективный?
Если средний, то надо его умножать на коэфф. 0,40*0,11 = 0,444*220 = 98 Вт, что ближе к паспортному.
27.10.2011, 21:09
Сказал спасибо: 490
Смотря какой прибор.
27.10.2011, 21:14
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mvkarp
По идее, если он показывает 220 В переменки, а он не TrueRMS. Значит он уже умножил средневыпрямленное на 1,11. Значит и для переменного тока должен умножить.
Но получается тогда, у лампы такое не хилое отклонение мощности от паспортного.
27.10.2011, 22:15
Вспоминаем средние классы средней школы.Правильно Р=U^2/R.При постоянном сопротивлении мощность уменьшится в 4 раза.Для желающих сказать мол оно не постоянно,да и диод не идеален,отвечу:2 и 4 ,4 -все же ближе,и дело не в синусе-косинусе.
27.10.2011, 22:17
Сказал спасибо: 490
Сообщение от dpkuznetsov
![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Доказывайте!
Только для начала изучите такие параметры переменного тока, как:
- средневыпрямленное значение;
- среднеквадратичное значение;
- действующее значение;
- эффективное значение;
- мощность в цепи переменного тока...
Последний раз редактировалось mvkarp; 27.10.2011 в 22:19.
27.10.2011, 22:33
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Владимир из Уфы
поздравляю! Ваше первое сообщение на форуме является 500 в этой теме. Вам полагается ПРИЗ!
А призом пусть станет возможность расчитывать схемы так, как душе заблагорассудится, не учитывая физику и другие околонаучные изречения.
28.10.2011, 02:55
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от AlexDjm
Shov, при постоянной величине сопротивления нагрузки теоретически мощность должна уменьшиться в два раза (у каждой из ламп).
2 AlexDjm А я о чем? - #114
Только я замерял автомобильную лампочку на постоянном токе - без никаких диодов и полупериодов. И для такого случая - чуть меньше, чем в 4 раза будет. )))
Про сопротивление в холодном состоянии там ошибочка вышла, я исправился в #168
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
