31.10.2012, 21:39
#4911
Сказал спасибо: 73
Re: Фото дня
С1-15 - вот это вещь!
А как любовно проведена фотосессия!
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=47840
31.10.2012, 21:47
#4912
Сказал спасибо: 429
Re: Фото дня
Да-да! И "теплый ламповый звук" можно отстраивать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО таким осциллографом!!!
31.10.2012, 22:06
#4913
Сказал спасибо: 742
Re: Фото дня
]Если в доме есть кот , он будет очень рад такому осциллографу.
з.ы я на работе с1-83 таскаю , и то если далеко , сильно достает нести , а такое чудо только на колесиках возить.
Последний раз редактировалось E_C_C; 31.10.2012 в 22:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
31.10.2012, 23:11
#4914
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Фото дня
для наступающих холодов - незаменимая вещь.
без ТЗ результат ХЗ.
31.10.2012, 23:21
#4915
Сказал спасибо: 73
Re: Фото дня
Сообщение от E_C_C
Это ещё никто с С1-40 не работал. А я регулировщиком почти год на нём отработал. Первого класса точности, с курсорными измерениями, ламп - и не сосчитать! Всё дно 6С19П уставлено. С1-15 - фигня по сравнению с ним. Жаль, ТО от него затерялось в веках. Но фото есть. Только не хочется человека, который его настраивает, без спроса выкладывать.
31.10.2012, 23:26
#4916
Сказал спасибо: 7,280
Re: Фото дня
ОСЦИЛЛОГРАФ C1-40(прецизионный)
Предназначен для визуального наблюдения формы электрических
сигналов и точного измерения их параметров.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество лучей ЭЛТ
Однолучевой
Диапазон измеряемых напряжений
200 мВ – 100 В
Диапазон измеряемых интервалов времени
40 нс – 0.1 сек
Полоса пропускания
0 – 25 Мгц
Время нарастания ПХ
20 нс
Погрешность измерения амплитуды сигнала
Не более 2 %
Погрешность измерения интервалов времени
Не более 2 %
Выброс на ПХ
Не более 2%
Ширина линии луча
1 мм
Рабочая площадь экрана по горизонтали
80 мм
Рабочая площадь экрана по вертикали
60 мм
Напряжение питающей сети
220 В 50 Гц
Потребляемая мощность
950 ВА
Диапазон рабочих температур
+5 + 40 град С
Габаритные размеры
340 Х 480 Х 680 мм
Масса
55 кг
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Y
Чувствительность канала Y
0,1 мм/мВ
Входное сопротивление канала
2 Мом
Входная емкость канала
11 пф
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X
Длительность развертки минимальная
Длительность развертки максимальная
Амплитуда сигналов внешней синхронизации
1 – 10 В
Диапазон частот внешней синхронизации
1 гц – 20 Мгц
Входное сопротивление внешней синхронизации
500 Ком
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Z
Диапазон частот канала
Диапазон входных напряжений
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА КАЛИБРОВКИ
Частота сигнала калибровки
400 Гц
Напряжение сигнала калибровки
100 мВ – 100 В
31.10.2012, 23:29
#4917
Сказал спасибо: 6,173
Re: Фото дня
Сообщение от Scadauser
Это ещё никто с С1-40 не работал....
И почему это???
У меня даже алюминевый чемоданчик от него остался - знатный кейс!!!!
Кстати, у ламповых осцилоскопов, в комплектацию входили передняя и задняя крышки, отклепать/удалить из них все внутренности-держатели + шарнир (рояльный) + ручка + застёжки = приличный инструментальный кейс чемоданчик (завтра сфотографирую)!!
С уважением, Сергей.
31.10.2012, 23:32
#4918
Re: Фото дня
Самое крутое что я видел, это анализатор спектра ламповый. Размером с письменный стол.
31.10.2012, 23:55
#4919
Сказал спасибо: 73
Re: Фото дня
Сообщение от Sukhanov
Не было у него никакого чемоданчика. Был зелёный деревянный ящик, оклеенный изнутри поролоном, по типу снарядного. Да и размеры и вес не позволяли его переносить в одиночку. На фото плоховато, но видно, что у него сверху две ручки для переноски вдвоём. И крышек впереди-сзади тоже не было. По цеху перевозился на тележке - в ОТК, на участок прогона, на упаковку.
31.10.2012, 23:57
#4920
Сказал спасибо: 919
Re: Фото дня
Да уже давно пора встраивать осциллограф в щуп и передавать данные на ПК по радиоканалу. Типа, как oscill BT. Но чтобы пошустрее и покачественнее было. Провода достали.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
