13.12.2014, 02:26
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
В архиве протоколы.
Вот прога, в которой смотреть http://www.lxtreme.nl/ols/ols-0.9.7.1-full.zip
Пока не понятно совсем. PB3 не уходит в ноль ни при записи, не при чтении. Только после инициализации программатора. Мистика.
13.12.2014, 02:58
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Edik_Ponomarenko, не могу посмотреть, не запускается Ваша прога...
А картинкой можете прислать? Судя по содержимому тех файлов, там не очень много данных, должно на одном экране поместиться.
13.12.2014, 03:16
Сказал спасибо: 8
Картинки. Прога с bat файла запускается
13.12.2014, 03:37
Сказал спасибо: 8
В процессе записи видно идет дотяжка к 5 В. На козлячем осциле из STMки вижу. На анализаторе ее просто видно и не будет. Для него это все еденица
13.12.2014, 03:38
Сказал спасибо: 8
Нужно помозговать, в какой момент идет дотяжка. Где - то 100мс.
13.12.2014, 03:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Edik_Ponomarenko
Ну, я как бы догадался...
Оно при запуске пишет что-то вроде: "не найден запрашиваемый раздел или элемент реестра".
Короче, забейте, такой анализатор не годится. На картинках мусор, конечно...
13.12.2014, 03:44
Сказал спасибо: 8
Вот хоть приблизительная картина.
13.12.2014, 04:28
Сказал спасибо: 8
Я немного туплю.... У STMки 3.3 В лог 1.
13.12.2014, 08:08
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
О, "ботаник" заступника приводил! И что доказали? Что какой "ботаник", такие и поделки и клиенты?
13.12.2014, 14:04
Сказал спасибо: 8
RECTO, приветствую ! Немного переделал все. Сейчас снял лог с вашего программатора. Если не трудно, можете взглянуть, похоже на правду ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
