13.12.2014, 15:03
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Вот снял процесс записи с rw057. Пачки идут с таким огромным промежутком, что на картинке их не разобрать. Только прогой увеличивать и смотреть. Средний длинный Пик с отрицательными фронтами - это включается PB3(подтяжка). Попробуйте - кто - нибудь, кто уже визуально понимает сигналы, поставить прогу ols и посмотреть на данные.
Мусор конечно с программатора RW057, что при чтении, что при записи. Мрак
Во вложении картинка и в архиве данные сканера OLS
Последний раз редактировалось Edik_Ponomarenko; 13.12.2014 в 15:07.
13.12.2014, 15:09
Сказал спасибо: 8
Пойду отсыпаться. Вечером продолжу.....
13.12.2014, 15:34
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Напрямую включать не надо, сделайте по образцу схемы из даташита, не ошибётесь.
Спасибо за подсказку. Посмотрел даташит и печатки, но остались вопросы и сомнения)))
Вот такая схема в даташите:
1. Я так понял нужно развязать резисторами 4, 12 и 13 ноги от основной схемы.
2. А какие номиналы взять? На приведенной вами схеме (одного из участников) эти резисторы по 10кОм. Не многовато? И в этой печатке больше резисторов добавлено, а на 4 ногу нет.
3. Не понимаю по схеме из даташита надпись в обведенном красным. Или забить на это?
4. Питание (+) "модулей" ТМ и RFID нужно развязать двумя (по одному на каждую м/с) диодом шотки? Или просто поставить пару джамперов)))
13.12.2014, 17:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Edik_Ponomarenko
RECTO, приветствую ! Немного переделал все. Сейчас снял лог с вашего программатора. Если не трудно, можете взглянуть, похоже на правду ?
Хм... Ну, во-первых, это лог ЧЕГО? Чтения? Записи? И если записи, то на какую заготовку?
Кстати, какой у Вас здесь период выборки? 10 мкс - это уже предел для 1-wire, если период больше, кроме мусора ничего не увидите...
По-моему, вообще ничего похожего. Ну, немного на самое начало процесса только...
Скажите, Вы посмотрели файлы, которые я Вам посылал? Если нечем посмотреть, могу так же выложить картинками. Просто чтобы приблизительно представлять, что там происходит и на что должен быть похож лог записи.
Последний раз редактировалось RECTO; 13.12.2014 в 17:31.
13.12.2014, 17:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Dimansion
По 12 и 13 ногам - там у нас стоит LED-дисплей, так что по идее, ему должно хватать.
4-ю ногу можно не развязывать - на нее подается напряжение программирования 9 в, оно дальше VT2 не пойдёт.
Одним джампером можно, по "+" питания.
А вообще, если сомневаетесь, сделайте переходник на DIP.
13.12.2014, 21:09
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
Нет, файлики не получил ? А куда отправляли ?
13.12.2014, 21:16
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
Угу Уже посмотрел спецификацию на 1-Wire. Не с той дескритизацией цифрую. А с большей у меня на этом железе не выйдет Жаль. Буду дальше думать, как можно это содрать....
13.12.2014, 21:47
Сказал спасибо: 73
Ну, я так и понял, короче.
Я здесь Вам ссылку давал: https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=4909
Сюда так и не смог дождаться, пока загрузится...
Посмотреть это можно в звуковом редакторе, например Sound Forge.
14.12.2014, 02:13
Сказал спасибо: 8
Посмотрел. Работаю дальше. Это получается, что если нужна дискретизация с точностью хотя - бы 5 мкс, то это нужно сканить с частотой 200 или больше килогерц. Я не ошибаюсь ?
14.12.2014, 02:34
Сказал спасибо: 8
Вот что получилось в очередной раз, при дескретизации 250kHZ. Если не сложно, посмотрите.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
