14.12.2014, 04:52
#4941
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Edik_Ponomarenko
Блин, экранов дохрена получится. Весь процесс записи около 3-х секунд на RW057 происходит.
А нам ведь и не нужен весь процесс, зачем? Вы же смотрели мои файлы?..
Этот процесс состоит из нескольких попыток записи, потому что ключ записывается не с первой попытки (а некоторые, по Вашей же статистике, не записываются вообще). Нам достаточно рассмотреть только одну.
Конкретно, нам нужен этот участок. Точнее, содержимое каждой из 9-ти посылок. Причём участок до программирования, где ключ ещё просто выдаёт код, тоже важен - чтобы видеть, в какой момент начинается первая посылка.
Кстати, а с помощью АЦП никак не снять этот процесс? Записали бы с максимально возможной дискретизацией и слили в WAV-файл, у них очень простая структура, мудрить не нужно. Тем более, в токовом режиме используются на порядок большие временные интервалы, чем в 1-wire...
14.12.2014, 05:03
#4942
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Подпорка PB3 включается единожды, на ее фоне видны тоже данные. Видимо сейчас тот ключик, с которым эксперементирую, пишется с первого раза.
Вот по поводу аналога, нужно попробовать.
Да, токовые пачки идут где - то через 20мс.
Последний раз редактировалось Edik_Ponomarenko; 14.12.2014 в 05:06.
Сказали "Спасибо" Edik_Ponomarenko
14.12.2014, 05:19
#4943
Сказал спасибо: 73
Edik_Ponomarenko, вот это уже очень похоже на то, что нужно!
Вы можете мне выслать картинки с максимальной детализацией того, что происходит внутри каждой посылки? И момент перед самим программированием тоже?
14.12.2014, 05:37
#4944
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
OK Сейчас сделаю.
14.12.2014, 05:39
#4945
Сказал спасибо: 73
OK Сейчас сделаю.
Кстати, нужен будет ещё код ключа, который при этом записывается...
14.12.2014, 05:47
#4946
Сказал спасибо: 8
Картинки пронумерованы.
1begin - момент перехода в токовый режим.
9end - момент перехода из токового режима.
14.12.2014, 05:48
#4947
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
Сейчас вашим программатором сниму.
14.12.2014, 05:50
#4948
Сказал спасибо: 8
Ключик в личке
14.12.2014, 05:55
#4949
Сказал спасибо: 8
Там на картинках, на втором канале(PB3) Виден звон, по переднему фронту и по заднему. Это пока кондер заряжается, оно звенит.
14.12.2014, 06:13
#4950
Сказал спасибо: 73
Да, понятно.
Кстати, начало не полное. Нужен еще тот момент, когда программирование ещё не началось и ключ выдаёт код.
Хотя не, первая посылка вообще не видна, похоже...
Последний раз редактировалось RECTO; 14.12.2014 в 06:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
