23.02.2015, 20:03
#4971
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Аймакс это прекрасно, у меня он есть, но когда надо зарядить несколько акб, он не удобен . Так что я тоже смотрел на данную зарядку. Но покурив разные форумы остановился на OPUS BT-C3100 v2.1
Последний раз редактировалось Polo1968; 23.02.2015 в 20:06.
Сказали "Спасибо" Polo1968
23.02.2015, 20:26
#4972
Сказал спасибо: 592
Я так понимаю, что проблема зарядки нескольких аккумов возникает только когда эти аккумы разных типов или емкости? Вроде как IMAX B6 умеет заряжать несколько однотипных аккумуляторов и даже вроде как там даже есть балансировка. Правда с гирляндами NiMH не работал, могу ошибаться.
23.02.2015, 20:34
#4973
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Вы тоже не умеете искать. Это не тоже самое. Смотрите внимательно. Такое как у искателя можно купить баксов за 13-14. Мне такая идёт с китая. Отзывы по форумам положительные. Действительно, человек спросил у кого есть, и стоит брать или нет. Ответ ваш ниочем. Незачет
Последний раз редактировалось filippov-ura; 23.02.2015 в 20:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
23.02.2015, 20:44
#4974
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Вот вапрц на будующее. Купил я смарт- явную подделку(на что и рассчитывал за 20$), но тут на развалах лома телефонов увидел оригинал моего смарта. Можно ли (подойдёт ли?) поменять их камеры?
Ан-ту-ту кажет, что проц настоящий, как у оригинала, всё в принципе аналогично оригиналу, скорость, и т.д, и т.п.- всё нормально, а камера 0,3 мпкс. (у оригинала 2).
В принципе камера мне нафиг не нужна, но всё же.
23.02.2015, 21:09
#4975
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alvadep
балансировки для NiMH нет. Поэтому гирляндами их не совсем корректно заряжать и разряжать IMAXом.
23.02.2015, 21:37
#4976
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Пришли светильники 18ватт. Горят очень ярко, зрительно много ярче 100 ватной лампы эдисона. В свободном "падении" греются до 78 цельсия. Потребляют честно 18ватт.
Спасибо за подробный отчет. Ваша 18-ваттная кругляшка, согласно описанию, имеет диаметр 8.8см, то есть площадь поверхности у нее 60.8см2. То есть, получается около 3.4см2/Вт.
Если посмотреть на их же линейные сборки, соотношение площади к мощности получается существенно лучше. Ширина пластинок 1.5см, для десятиваттной длина 52см, т.е. имеем 7.8см2/Вт, а для шестиваттной, при длине 35см, и вовсе получается 10.24см2/Вт - то есть, втрое больше, чем у 18 ваттной. То есть, возможно, шестиваттные сборки смогут относительно комфортно работать в отсутствие внешнего радиатора, а с минимальным обрамлением в небольшой П-образный профиль получится дешевая замена люминесцентным трубкам Т8.
Сегодня как раз получил один из относительно дешевых адаптеров. Пока не испытывал, как попробую, отпишусь.
23.02.2015, 21:54
#4977
Сказал спасибо: 592
vahegan, а как же рейтинг 97%? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ни в коем случае не упрек. Сам иногда покупаю у продавцов и с меньшим рейтингом, но это уже на свой страх и риск. В любом случае надо детально проработать целесообразность такой покупки.
По поводу Вашей ссылки обязательно отпишитесь, тоже интересует.
23.02.2015, 23:09
#4978
Сказал спасибо: 4,687
Рейтинг - это палка о двух концах.
С одной стороны - чем ниже рейтинг (в разумных пределах, конечно), тем сговорчивее в случае проблем будет продавец - ведь он понимает, что еще один отрицательный отзыв может быть последним, ну или предпоследним, перед тем как его "моменто море".
А с другой стороны - это бОльшая вероятность возникновения этих самых проблем. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
В любом случае, надо взвешенно подходить к вопросу, внимательно изучая историю отзывов продавца, в особенности по тому товару, который предполагается у него покупать.
24.02.2015, 01:01
#4979
Сказал спасибо: 522
24.02.2015, 02:02
#4980
Сказал спасибо: 589
vahegan, а как же рейтинг 97%?![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
alvadep, рейтинг на eBay и на Али - совершенно разные вещи. Про рейтинги ниже 99% я имел в виду исключительно eBay. На али "работают" намного меньшие рейтинги, а тут продавец с "короной", плюс 112 отзывов конкретно по этому продукту, который набрал 4.7 баллов из 5. Жалуются, вроде, только на медленную доставку. Ко мне он шел 46 дней, продавец отсылает китайской службой WD Express, которая дает свой фальшивый трек номер, и в свою очередь, отсылает обычной китайской почтой без трек номера
Адаптер воткнул в динамик с аккумулятором New Angel: компьютер и айпад без проблем увидели блютуз устройство и легко подключились к нему. Качество вроде неплохое, хотя тщательно этот вопрос пока не прорабатывал. В общем, своих денег стоит.
Сказали "Спасибо" vahegan
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
