Сообщение от OlegNZH
Симулятор НЕ СМОЖЕТ контакты проэмулировать ..
Конечно. Но на модели ТОЛЬКО цепь управления симистором (в плюсовой полярности, мне так удобнее).
Сообщение от Alex9797
исчерпала бы себя еще на первой странице, если бы параллельно контактам подключить обычную искрогасящую цепочку из конденсатора и резистора.
Дело в том, что ПМСМ - контакты могут залипать
только при замыкании цепи и последующем при этом дребезге.
При размыкании (когда уже пошел отрыв контактов и образовался разряд) едва ли возможен их залип. Только при экстремальных перегрузках, когда контакты расплавляются в процессе размыкания и капля металла попадает между расходящихся контактов.
Износ - да, при размыкании в основном идет, но не "прихват" контактов.
Что делает RC цепочка? Правильно - гасит разряд, ток перебрасывается на нее, и разряд ослабляется или вообще не возникает.
А при замыкании? Подкидывает контактам дополнительно тока!
Посему, извините,
Alex9797, что я с Вами который раз не согласен - я счел это неэффективным.
Сообщение от avp94
А картинку напряжения на с1 и тока через него нельзя добавить?
Модельку я уже удалил за ненадобностью. Лепить еще раз - влом.
А что там смотреть-то? Форма напряжения повторяет (за вычетом ~0,5в) форму напряжения на R = 2k. Заряжается почти полностью (90% установившегося) примерно за пол-секунды, это я проконтролировал.
