23.08.2008, 09:44
#41
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Не, эта штука должна работать 7 дней/24 часа. Нужна максимальная надежность, чем меньше механических деталей, тем лучше. Да и шуметь будут эти приводы.
А на перемотку давать большой грех - моторчики в тех помпах очень качественные, японские, очень качественно отцентрованные и отлаженные, совершенно бесшумные. Под них лучше уж синусник делать, заодно защитив от всяких невзгод сети.
23.08.2008, 10:01
#42
Сказал спасибо: 169
Сов.верно. В данном случае перемотка не улучшит а ухудшит все дело, в любом случае и по многим причинам..
По этому, если уж очень хочется чтобы он работал 7/24! тада нужно собственно преобразователь с выходом 110В на 60Гц.
Один из вариантов и "попробовал" предложить..
ЗЫ. А при чем тут Клава?
Добра и Удачи.
23.08.2008, 10:02
#43
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
А чем же это Вы выкомариваете ? Наладонником ?
Кстати , Калиновский не начал функционировать , знакомые бизнесмены атакуют , ничем их утешить не могу .Может Вам оттуда виднее .
А по поводу частотника - ну давайте , вкидывайте хоть ссылку - да и рассмотрим .
Просто в своё время на станках ЧПУ сталкивался с частотным приводом . Могу что то по этому поводу и прокомментировать .
23.08.2008, 10:10
#44
Сказал спасибо: 31
Наверное надо покопать из готового оборудования "Умный дом".
Что то было фирмы , если не ошибаюсь "ВЭСПЕР" , сравнительно недорого .
По подобным устройствам наклёвывался заказ лет пять назад , потои затихло .
Я вот не понял - это для себя , для одной помпы затея , или есть гора помп , а без преобразователя с синусом -
Клава - клавиатура .
Её приходиться "тыкать" .
23.08.2008, 10:15
#45
Сказал спасибо: 31
23.08.2008, 10:31
#47
Сказал спасибо: 31
Вот я и спросил , просто вопросительный знак потерялся .
23.08.2008, 10:48
#48
Сказал спасибо: 31
нормальные ссылки , спасибо , если б мне нужен был частотник - обязательно проштудировал , а так пока отложил .
Ещё раз спасибо . Удачи в бодании приводов .
23.08.2008, 12:31
#49
Если есть желание вникнуть в тонкости силовой электроники, то можно отказаться от трансов, и т.д. построив схему по КЛАССИКЕ, к примеру, так поступает и ЛЕОТОН, ругать его не имею морального права, а хвалить жаба не позволяет (конкуренты).
Суть КЛАССИКИ заключается в следующем:
1. Сеть выпрямляется, фильтруется...
2. При помощи той-же 494 делаем преобразователь с 310 в 156 В с несущей 20 - 40 kHz, да вот только одна хитрость - на REF подаем "выпрямленное синусное напряжение" с длиной полупериода 1/120 с. Задать этот опорный сигнал можно хоть с проца, хоть на операх получить - что кому ближе.
3. Небольшой фильтр для сглаживания ШИМа, получили наши 110 В (действующее, амплитудное 156) наши 60 Hz, но только "выпрямленные".
4. С задающего генератора 60 Hz выуживаем переход через 0, запускаем импульсы на триггер - делитель на 2 и мостом разворачиваем наше "выпрямленное", делая из него "невыпрямленное", т.е. чистейшую синусоиду.
Если склоняетесь к процам, то он-же и выдаст 4 сигнала управления выходным мостом.
И еще один совет, встречались компьютерные БП на 494, которые смогут выполнить первые 2 пункта, только транс перемотать и завести свое управление на REF 494.
Всевозможные защиты на Ваше усмотрение.
Хочу сразу предупредить, что эта функциональная схема рассчитана на незначительные изменения в нагрузке, так, что возможно придется перед насосом поставить автомат плавного пуска, что бы не делать источник на 1кВА.
23.08.2008, 12:56
#50
Сказал спасибо: 31
Хочу сразу предупредить, что эта функциональная схема рассчитана на незначительные изменения в нагрузке -
_
Мы уже намекали на обратную связь по амплитуде , пусть неглубокую , но она расширит диапазон изменения нагрузки .
Я там "поносил по кочкам" не схемотехнические решения и даже не конструкцию , а то как неряшливо и "сопливо" оно выполнено при изготовлении . А снаружи - ажур .Чего тут говорить - довели до серии , за это им уважение .Когда искал инфу на ЛЕОТОН читал про бой за авторские права .
Бывает .Крадут чаще , чем дарят ......
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
