23.05.2012, 00:25
#41
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Сломался телевизор Рекорд в 350-1
телевизор включил, опять сгорел резистор R20,причём вкл телевизор в розетку, резистор просто загорается, уже немного сплавил крышку блока пит,
Когда я проверял цепь 180в на КЗ то даже при полож тестера 2000к, на экране 1, может из за этого?
23.05.2012, 02:31
#42
Сказал спасибо: 119
С3 меняли? R120 и VT14 проверялись? Чудес ведь не бывает.
Удачи.
23.05.2012, 04:05
#43
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от radiolubitel 512
Это как? На всех пределах 1? Если да - выкиньте тестер!!! Судя по тому, что сгорает мгновенно, виноват С3 (просто выпаяйте и попробуйте без него, если проблемы с тестером - должен засветится экран без регулировки яркости) или или где то в коммутации от БП до R120 "сопля" сидит, мож после купания - всю дорожку, провода ВНИМАТЕЛЬНЫМ образом просмотрите визуально - должно быть видно (судя по току!). Если ничего не найдёте, а сопротивление опять сгорит, отключите разъём БП от ТВ и подключив к контактам БП 9 и 1 обычную лампочку ватт на 25-60, попробуйте включить, если загорится - БП нормальный и вам надо будет или менять тестер, или учиться им прозванивать КЗ.... В сети полно учебного материала.... Удачи...
23.05.2012, 08:00
#44
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
А резистор будет разогреваться тремястами ваттами? Интересно, на сколько миллисекунд его хватит?
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну вооот, почитай, что афтар пишет:
Видимо, мощность почти 300 Вт ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну ладно, пусть чуть меньше. Такие резисторы выполняют роль предохранителей, по сути.
А возьми щупы тестера и замкни их между собой в режиме измерения сопротивления. Что показывает на разных диапазонах? А если измерить какой-либо резистор известного сопротивления? Если при замыкании щупов между собой на всех пределах показания = "1", значит у тестера просто сбит ноль. Либо это входит в его погрешность. Ведь недаром пишут, например: "погрешность столько-то процентов +/-1 ед младшего разряда".
Вообще, КЗ нужно измерять на минимальном пределе тестера. И ЕСЛИ на минимальном пределе показания в несколько Ом или десятков Ом, то и не стОит переходить на более высокий предел измерения. Ясен перец, что будет то же самое, только с меньшей точностью.
Интересно, афтар издевается над нами, чтоль? Ну ясно же, что если резистор выпустил волшебный дым, то через него протекает ток, больший, чем расчитано создателями. Ну блин, схему то хоть немного надо смотреть..
Последний раз редактировалось Bumbarra; 23.05.2012 в 08:06.
23.05.2012, 12:17
#45
Здеся схема попонятнее... вроде...
23.05.2012, 13:16
#46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Bumbarra
Не такие. Такие мало того, что прожигают дыры в платах и плавят крышки, так ещё через них перехватывает дуга и добивает, что там ещё осталось в "защищаемой" цепи. А выполняют роль предохранителей разрывные резисторы, знаете, беленькие такие.
25.05.2012, 00:19
#47
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Глядя на схему , очевидно , что R20 не может гореть при исправном С3 , т.к. номинал R120 значительно выше . Посмотрите , не повернули ли разьём ХР3 наоборот и попробуйте снять панель с кинескопа - в этом телевизоре часто бывали пробои между катодом и накалом (корпусом ) . Выход из ситуации - отключить обмотку накала от корпуса .
25.05.2012, 00:24
#48
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Юрій
Дополню - может гореть из за утечки диода VD12 ( С17) - переменное напряжение замыкается через С3 ( такое вроде тоже встречалось).
25.05.2012, 00:26
#49
Сказал спасибо: 936
Попкорн съеден пиво выпито ...
Что с телевизором ????!!!!!!!!!!!!!!
Осторожно , злой кот
25.05.2012, 07:16
#50
Сказал спасибо: 186
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
