02.07.2012, 20:35
Сказал спасибо: 619
Re: 8 бит в напряжение, ЦАП?
Три двухваттника? Ну и что? - если не батарейное питание?
И чем плоха в этом случае оптопара? Тепло же выделяется не в ней, а на резисторах.
02.07.2012, 21:57
Сказал спасибо: 73
кустомер, Та схема, что вы предложили, работать не будет. Попробуйте её рассчитать.
Это работает только при Rн=0. Только тогда выходной ток пропорционален коду, а не напряжение.
02.07.2012, 22:18
Сказал спасибо: 6
пришел к выводу хватит и 32 значений напряжений на выходе
03.07.2012, 02:22
Сказал спасибо: 12
Вот, по схеме кустомера прикинул для 32-х значений в Excel. Получается некоторая нелинейность, но жить можно.
Все величины сопротивлений нормализованы на величину нагрузки. То есть, если нагрузка Rн=10ком, то R0=2*10ком, R1=1.67*10ком и т.д.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
03.07.2012, 06:02
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Scadauser
Работать она будет. Но при Rн›0 будет нелинейность. Эту нелинейность легко компенсировать предварительным вычислением. Но я обычно не заморачиваюсь формулами, а пропускаю код через калибровочную таблицу. Массив в 256 байт - не такая уж громадная вещь для современных МК.
Трудность будет в другом: резисторы должны быть термостабильными, так как будут греться заметно.
03.07.2012, 11:06
Сказал спасибо: 6
К1-К5
я так понял можно использовать развязку АО***
на напряжения 500в (оптопары помнится 100в, 500в)
надо найти допуски на каждый АО
03.07.2012, 16:17
Сказал спасибо: 99
Интересно, а что из себя представляет нагрузка?
04.07.2012, 22:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Godzilla82
секрет) нечто
04.07.2012, 22:28
Сказал спасибо: 99
Сообщение от RALP
секрет) нечто
Обычно подобные "секреты" превращаются в "сюрпризы" после сборки и первого включения устройства.
05.07.2012, 07:49
Сказал спасибо: 619
Не только в этом, но и в этом тоже, и состоит интерес работы электронщика
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
