28.09.2008, 22:01
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Сообщение от vadd
... если сунуть DVD+WR (пустую или записанную) в проводнике вообще в место DVDrom описание диска меняется на "CD-дисковод"..
У меня это обычное явление. Вот так мой NEC отображается в системе (при этом диски он у меня читает через один, а пишет отлично):
у меня есть отличный, выпущеный еще до того как изобрели CD диски, компьтеры, и даже катушечные видиомагнитофоны...
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ!
работает отлично!
совместим с IDE ...
я им к стенке в подьезде пристрелил хардец..
были такие DTLA помните? ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
вот думаю проверить.. совместим ли мой пистолет с этим приводом?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28092008/8626212.gif)
29.09.2008, 10:40
Сказал спасибо: 1,210
Ещё раз по поводу лазера: в лазерах не ток стабилизируется, световой поток. С тыльной (противоположной от стороны, откуда выходит наружу излучение) имеется фотодиод. Стабилизация производится дифференциальным широкополосным усилителем тока. О порядках величин: ток через фотоприемник порядка 5-10 мкА, ток через лазер 35-50 мА. При росте тока через фотоприемник уменьшается ток лазера. Дифусилитель имеет полосу более 10-15 МГц. Но вот коэффициент передачи этого усилителя задается снаружи опорным уровнем напряжения (по крайней мере полное цифровое управление головки в старых моделях не было - только аналоговое). А теперь представьте себе, что будет если цепь установки опорного напряжения высокоомная будет ловить электрическую составляющую помехи, а если цепь низкоомная, то будет ловить магнитную составляющую помехи. А вот помехи в разных компах будут разные - разные источники питания, разные корпуса (вплоть до контакта между разными частями корпуса), разные материнки (там тоже куча вторичных источников питания, которые шумят так, что мало не покажется). Вот Вам и
29.09.2008, 11:17
Глюкавый лазер? Нет! Заядлый курильщик!!!
Господа! И товарищи.
Описываемая вами проблема одинаково присутствует и на NECах, и на TEACах, LG, Samsung, Sony, Pioneer, Plextor, и название ей - "заядлый курильщик". Точнее - пыль и дым оседают на линзах и призмах-зеркалах оптического тракта привода. Лечится приобретением баллона со сжатым воздухом и продувании им оптики привода. Восстановление - 100%.
Также хреново действует влага(конденсат) которого всегда много в выдыхаемом вами воздухе. Если ваша комната мала размерами или у вас установлен увлажнитель воздуха(порой - совмещённый с кондеем), привод можно вывести из строя за пару часов!
Всякие прошивки/дрова - что мёртвому припарки.
По поводу работы привода "на компе жены": ласковее надо быть с техникой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) проверить положение джампера Master/Slave на приводе и его соответствие разъёму на кабеле. Залезть в биос и принудительно включить второй канал IDE, точнее - оба сразу, сбросив их настройки в автоматический режим.
Далее - проверяйте наличие прог Alcohol, DaemonTools и им подобных, отключите их.
И ещё: прежде, чем ставить голую винду - обновите биос до самого свежего. Винда имеет гадскую привычку запоминать параметры старого биоса, и если вы обновитесь после установки, толку никакого не будет.
29.09.2008, 11:29
Сказал спасибо: 15
мдааа... и гдеж винда "запоминает" то? ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
материнки одинаковые у нас, в прочем как и корпуса и блоки питания..
в разные розетки включены... нужно попробовать включить в розетку жены..
первый раз слышу о несовместимости корпуса и привода...
"заядлый курильщик" и "пыльный неряха"
это особенно улыбнуло...
балоном со сжатым воздухом ХРЕН СДУЕШЬ СМОЛУ ОТ СИГАРЕТ!
да и не курю я в квартире..
или вы намекаете.. что .. я курю, редко протираю пыль... и у меня в компе привод не работает... а жена не курит и иногда убирает в доме... привод это просек.. и... хочет к ней в машину?
PS
биос у меня самый свежий, привод я первым делом разобрал и почистил..
хотя он и так был не сильно пыльный..
29.09.2008, 12:13
Кстати, если у Вас два привода, то поставьте Linux (любой современный дистрибутив, может Mandriva2008, ASPLinux, ALTLinux) или запустите live версию, например Knoppix. Там есть программа для записи CD-DVD и попробуйте записать из неё на Ваш DVD+RW. А по поводу однотипных БП и материнок - то старение деталей происходит по разному (речь идет в данный момент о электролитах) - а это всё режимы работы блоков питания - уровень помех.
По поводу корпусов, то со временем в корпусе изменяется сопротивление между разными пластинами (к тому же они, как правило, железные и плохо подавляют ВЧ помехи, соединены заклёпками, редко винтами), контурные токи в корпусах гуляют приличные, помехи могут быть разные.
Попробуйте положить привод рядом с закрытым корпусом (надеюсь дины проводов хватит).
29.09.2008, 12:24
Сказал спасибо: 359
Re: Глюкавый лазер? Нет! Заядлый курильщик!!!
Сообщение от Fe-Restorator
Мысль интересная... только не курю я и кондиционера у меня нет. А есть приводы NEC и ASUS из коих у меня уже три NEC-а умерли одинаково (перестали читать, но продолжают писать), а ASUS как ни в чем не бывало столько же по времени уже отработал и гибнуть явно не собирается. И в форумах, где народ по аналогичной проблеме вопросы задает, почему-то у всех NEC-и.
Насчет TEAC, до NEC-ов я два TEAC-а тоже относительно быстро "убил", но не так: один напрочь диски видеть перестал, второй перестал видеть R, но читал и писал RW. Но это меня как раз не удивило, в месяц я пишу 100-200 дисков.
29.09.2008, 12:27
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mikaleus
кто вам тексты пишет? ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Петросян?
напомню, пишет привод отлично... не видит чо записал..
29.09.2008, 12:33
Сказал спасибо: 15
а у меня есть кондер!
конфликт с кондиционером??
29.09.2008, 12:38
Сообщение от vadd
В советах mikaleus есть рациональное зерно.
Именно при чтении требования к качеству питания имхо выше.
Было бы интересно узнать:
1)как относится Ваш привод к чтению если он не вставлен в корпус
2)как читает с вашей материнкой , но при запитке от блока питания компа жены
Удачи!
29.09.2008, 12:52
Сказал спасибо: 15
Сообщение от tauP10
Сообщение от vadd
2)как читает с вашей материнкой , но при запитке от блока питания компа жены ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Удачи!
по первому пункту отвечу сразу
монопенисуально
по второму не знаю..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
