04.03.2013, 14:42
#41
Сказал спасибо: 4,687
Re: Определение пика синусоиды
Арктур, не докапывайтесь до ерунды.
Во-первых, не такое уж и большое остаточное намагничивание.
А во-вторых, достаточно чтобы параллельно обмотке трансформатора была включена слабенькая RC-цепь, чтобы свести его к нулю после отключения трансформатора из-за нескольких свободных колебаний (она-же обеспечивает отсутствие всплеска напряжения при отключении, и достаточный ток для удержания тиристора/симистора в открытом состоянии при управлении короткими импульсами при поступлении первого из них, до прихода следующего)
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2013 в 15:09.
04.03.2013, 15:01
#42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Зависит от конкретного трансформатора.
А так, никто на это не обращает внимания - перегрузка учитывается при расчётах.
Сообщение от Ан-162
А во-вторых, достаточно чтобы параллельно обмотке трансформатора была включена слабенькая RC-цепь, чтобы свести его к нулю...
Возможно, не слышал о таком применении. Может, сразу запатентовать? Вдруг, вы первый это написали?
Последний раз редактировалось Арктур; 04.03.2013 в 15:25.
04.03.2013, 15:17
#43
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вторичная обмотка трансформатора должна быть нагружено,
иначе может быть такое что после первого же открытия тиристора он больше не закроется. И при нагруженном трансформаторе остаточное намагничивание практически отсутствует.
04.03.2013, 15:22
#44
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Ан-162
включить трансформатор без переходного процесса.
А значит - на пике синусоиды
Не просветите в трёх словах?
Я так считал, что нужно правильно выключить, чтобы не оставить сердечник намагниченным чтобы при включении в неудачное время не ё.. не было импульса тока.
А то где её искать, ту матчасть.
04.03.2013, 15:42
#45
Сообщение от makakus
в трёх словах?
Гуглим "переходные процессы в трансформаторе".
Если внимательно прочесть первый пост, то можно понять, что нужно ТС.
Остаточное намагничивание играет тем меньшую роль, чем с бОльшим запасом по виткам намотан трансформатор.
Это нынешние трансформаторы страдают сплошь и рядом такой болезнью (ток х.х. почти достигает рабочего), но так было не всегда.
04.03.2013, 15:45
#46
Сказал спасибо: 7
Кстати, никто не знает, как замерить остаточную намагниченность ?
04.03.2013, 15:48
#47
Сообщение от Ан-162
Спасибо, добрый человек, так сразу понятно
04.03.2013, 15:55
#48
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Ну не знаю - у меня дома 9-амперный ЛАТР 70-х годов выпуска иногда 5-амперный предохранитель при включении жжёт.
04.03.2013, 16:14
#49
Ну, без труда не вытащить и рыбки из пруда.
Сообщение от Scadauser
Латры - то отдельный разговор.
Я тоже замечал, что у них ненормальные токи х.х.
Мой при 240в в сети начинает греться аж попахивает и гудит как ненормальный.
И у бубликов (50 Гц) у всех - резкий характер насыщения.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2013 в 16:20.
04.03.2013, 18:02
#50
Сказал спасибо: 416
Scadauser, так отвод на 220 вольт и рассчитан на 220 а не 240. Переключи его на конец обмотки и балдей.
Ан-162, поясни КАК трансформатор подключенный к генератору вращает фазу генератора. другими словами как на вторичной обмотке фазы тока и напряжения вновь в кучке.
Более того момент включения вообще не играет роли. Потери в трансформаторе на протяжении периода будут одинаковы. "Пусковые" токи определяются нагрузкой и ее характером.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
